音乐乐乐 发表于 2007-6-20 21:57
请教tuwen,你那个限流电路是不是应该在Q2基极加一个大点的
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007620215743516.jpg
awey 发表于 2007-6-20 22:02
限流值I=0.7/Re
音乐乐乐 发表于 2007-6-20 22:12
假如由于负载因素引起瞬间电流为0.5A
&nbsp;15欧的电阻压降为7.5V,这样直接加在三极管Q2的be间,Q2的Ibe为:<br />(7.5-0.7)/15=0.45A<br />岂不是会烧坏三极管?
awey 发表于 2007-6-20 22:38
提供不了0.5A,电流最大被限制在0.7/Re
注意因果关系,至于瞬时电流,应该由输出的滤波电容来提供。<br /><br />而且你这个电路即使不加限流电路,输出的最大电流也只能到:<br />Ib1×β=(12V-0.7V)×β/10K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;β为Q1的电流放大倍数。
computer00 发表于 2007-6-21 01:42
即使考虑三极管的结电容以及响应时间,应该也坏不了
时间太短了。
音乐乐乐 发表于 2007-6-21 06:21
哦,多谢楼上两位,如果在基极串一个电阻会不会更好?
这个图好像是以前在这个论坛找到的,可以用单片机控制输出:<br /><br />这个图会不会因为三极管Q1的CE间的漏电流导致mosfet误导通?https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200762162524905.jpg
awey 发表于 2007-6-21 08:38
漏电流在R4上产生不了那么高的电压
基极串一个电阻没有必要,而且会降低保护的灵敏度。
音乐乐乐 发表于 2007-6-21 08:47
有道理,删除R6,不过R4应该减小点吧
三极管漏电流MMBT5551最大可达50uA(100度,120V时),50*47000/1000000=2.35V。<br />选20K的了,R3选39K,此时R4电压为1V,一般的mosfet不会导通吧?<br />
页: [1]
查看完整版本: 请教tuwen,你那个限流电路是不是应该在Q2基极加一个大点的
