沉思的鱼
发表于 2007-10-8 21:31
还是问题,(问题不断)希望大家别见怪啊
一个小礼物:是太阳能电池供电的,塑料外壳里面封着一张图片,然后隔一段时间点亮屏幕显示以下图片~!~<br />想知道下他的工作原理<br />我的想法是 一个多谐振荡器控制三极管的通断来实现显示屏幕电源的通断,不知道对不对?
computer00
发表于 2007-10-8 21:36
不一定,也许是个电容,电压充到够高,就动作
沉思的鱼
发表于 2007-10-9 18:28
贴个图上来,分析下原理.DX们看对不对
谢谢00;<br />现在分析下我贴的图,不知道对不对/<br />上电时,电源通过R2,R3,和LED对C充电,此时LED并不亮~<br />等充电电压到一定电压时,Q1导通.,Q1导通的结果是Q2跟着导通,此时,电源-Q2的饱和压降对LED供电.LED亮..此时电容放电(不知道他的放电路径是哪条.我觉得是R3,LED)https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007109182824140.jpg
computer00
发表于 2007-10-9 18:33
你这个图哪来的? 不大对啊...
应该在电源上有个储能电容,然后后面是对电源进行电压比较的电路,这个电路还要有滞回,电压上升到一定程度就亮LED,下跌到一定程度就关了LED.
maychang
发表于 2007-10-9 18:35
沉思的鱼
你最好把仿真图里导线的颜色改改,实在看不清楚。
沉思的鱼
发表于 2007-10-9 20:23
00
是在网上搜的一个电路。我分析着感觉别扭<br />,00,可不可以给个实力,然后分析下,万分感激!<br /><br />maychang,不好意思,我现在没在自己的机子上,等我明天把图改了,再 发一遍
computer00
发表于 2007-10-9 21:13
这样子啊...画图挺麻烦的,我还是偷偷懒吧,等别人弄,哈
沉思的鱼
发表于 2007-10-10 07:42
00
这样啊。....我等
沉思的鱼
发表于 2007-10-10 07:47
maychang
改变颜色的图发上来了,~!~https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007101074724724.jpg
awey
发表于 2007-10-10 08:09
错误这么多,这个图哪来的?
Q1的集电极要串个电阻,不然三极管很容易挂掉的<br />LED上要串限流电阻<br />C1上也要串个电阻,延长LED亮的时间
沉思的鱼
发表于 2007-10-10 12:10
awey
在一个可控硅应用网站上的..这个电路能否工作,能否实现LED的闪烁<br />我开始分析的对吗?~!~<br />希望awey指正下.,
maychang
发表于 2007-10-10 12:31
同意awey意见
楼主按照awey所说稍微改改就可以实现LED的闪烁。<br />
沉思的鱼
发表于 2007-10-10 16:13
maychang
谢谢两位了.我现在更关心的是我的分析过程~!~
沉思的鱼
发表于 2007-10-10 16:32
我改了下,现把图发上来~
我防真了下,Q2的集电极一直是高电平~如果是这样不可能实现LED的闪烁啊https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071010163222717.jpg
seeokok
发表于 2007-10-10 16:46
我来分析一下,不知对不对
确实应该在Q2的基极和集电极各串一个电阻,否则容易烧三极管和LED。<br />看电解的极性,应该是导通时充电。<br />普通LED点亮时,根据电流不同,其上有1.8~2V的压降(不同型号的LED压降不同,高亮的LED压降更大)<br />上电时Q1导通,引起Q2导通,此时LED上有接近2V的电压,此2V电压对C充电,充电路路径经过Q2、Q1的基极,从而加深Q1的饱和。当C上电压接近充满时,电流减小,Q1退出深饱和,从而使Q2电流下降,LED上的电压略降,通过C使Q1基极偏置电压减小,这个过程是一个正反馈过程,Q1、Q2迅速截止。C放电,路径LED、Q1基极。
seeokok
发表于 2007-10-10 16:58
R10、R13加的不对
应该加在Q2的基极和集电极,R10取1k,R13取100~200欧姆,R12可以不要。LED上的压降可变化是一个重要条件,不知道仿真时能否加进去?
沉思的鱼
发表于 2007-10-10 21:31
谢谢楼上两位
~!~希望高手来揭晓整个过程~!~<br /><br />seeokok,LED压降可变使什么概念?
郭 靖
发表于 2007-10-11 01:59
我认同awey的建议,seeokok的分析大致上是对的。
Q2基极应串个电阻来限流,LED虽然可以工作于平均功耗内的瞬间大功率,但也不能将LED限流电阻省掉,就算电源内阻大输出电流小,电路的振荡并不精确,难控LED制瞬间功率,而且也会将电源拉低。<br /><br />建议修改:<br />R10改串Q2基极,R13值加大、R13和LED掉位,即Q2集接LED再接R13到Gnd,R12去掉,C1正端接到LED、R13接点。<br /><br />
郭 靖
发表于 2007-10-11 03:56
困了,其他等你改好图再说。。
沉思的鱼
发表于 2007-10-11 08:42
谢谢郭大侠
郭大侠,根据你的指点,我的图改好了~<br />不知道可否把它的详细工作过程讲解下,让我学习学习~!~https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007101184144159.jpg
