今天新看到一篇**,可以用MAX5060试试
8113|33
 楼主| yanghl 发表于 2008-3-23 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入为9-30V,稳压为5V,但电流却要求10A,一般的稳压IC达不到这个电流,请问该如何解决?
孤星119 发表于 2008-3-23 20:21 | 显示全部楼层
用稳压管+晶体管扩流.记得以前有这样的帖子.
 楼主| yanghl 发表于 2008-3-24 08:07 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢孤星大侠
maychang 发表于 2008-3-25 09:43 | 显示全部楼层
扩流的话
最大损耗25V*10A,为250W,赶上一个小电炉了。<br />还是考虑开关电源吧。<br />
xiaotao_82 发表于 2008-3-25 12:24 | 显示全部楼层
必须要用开关电路了.
 楼主| yanghl 发表于 2008-3-25 20:11 | 显示全部楼层
是这个问题
我想用LM2576集成开关稳压器+扩流三极管,现在没想好用什么管子好呢?哪位大侠能帮忙介绍一下!<br />这样功耗会小吗?
wuhanhebin 发表于 2008-3-25 20:35 | 显示全部楼层
必须要用开关电路了
&nbsp;必须要用开关电路了!不然你的管耗会使你发疯的
wangxl5 发表于 2008-3-25 21:31 | 显示全部楼层
开关电路
 楼主| yanghl 发表于 2008-3-26 12:04 | 显示全部楼层
是不是这样
用三极管扩流的话,假如正常是24V,降到5V,功耗是(24-5)*10=190W,功耗会很大,对吗?<br />所以说为了解决功耗的问题,必须用开关电源来提高效率,降低功耗,是这样子吗?<br />如果是上述的问题,没有哪个集成稳压器能满足10A的输出要求,只能单独做开关电源了,而要单独开发这个DC-DC的开关电源成本会很高,所以我是没有更好的解决办法了。哪位大侠还能出出主意,看有没有更好的办法?
mingfengx 发表于 2008-3-26 14:19 | 显示全部楼层
考虑用两个LM2677
用三极管扩流特也是使用一颗DC_DC的IC,所以IC和三极管的功耗也只是效率的损耗,不会有190W这么多。<br />考虑用两个LM2677(5A输出)并联,用Adj的,共用反馈电路,个人理解理论上是可行的,可以试一下。
 楼主| yanghl 发表于 2008-3-27 11:46 | 显示全部楼层
我去问问2677
看这边有没有卖的,这个可以考虑一下。<br />两串联的最大问题是电流的均衡,怎么能让它们同时发挥作用,就怕一个电流超过额定值,而另一个却不干活?
mingfengx 发表于 2008-3-29 22:11 | 显示全部楼层
它宣称是可以达到30A的,外置MOS管,不过,我想这颗应该很贵,如果量小,用它,如果量大,你可以参考一下它的应用电路,用LM2677来驱动MOS管来实现。
linux5Blue 发表于 2008-4-6 01:12 | 显示全部楼层
最好用开关电路,不然损耗太大了。
xiong8707 发表于 2008-4-7 16:42 | 显示全部楼层
我晕
我晕,输入是什么输入啊?怎么不在输入电压上面考虑一下呢?
 楼主| yanghl 发表于 2008-4-8 05:34 | 显示全部楼层
还是楼上的高
回楼上,输入是没的选择,发电机最高电压能达到30多伏,给电瓶充电,但电瓶的最低电压不会低于9伏,如果汽车可以接上220伏交流电在街上跑的话,也就不用在这啰嗦了
AD9851 发表于 2008-4-9 21:18 | 显示全部楼层
PWM
用PWM电路肯定可以<br />建议研究一下电脑CPU的供电电路吧,现在CPU的工作电压都在1.4V一下,但电流有数十安,主板是从+5V稳压下来,用的就是PWM电路,又稳定效率又高
xiong8707 发表于 2008-4-10 14:35 | 显示全部楼层
还有不用开关电源的办法
&nbsp;7805&nbsp;1.5A的&nbsp;&nbsp;整10个并联&nbsp;或许能行&nbsp;如果你不在乎损耗的话,散热好说,反正是在车上,随便装哪个铁壳上,行驶的时候能吹到风的最好,
hhseng 发表于 2008-4-11 20:35 | 显示全部楼层
輸入前叫二極管聚聚會
tudou2048 发表于 2008-4-12 10:25 | 显示全部楼层
看看TI的TPS40055,成本有些高欧。
郭正飞 发表于 2008-4-14 20:24 | 显示全部楼层
用34063+MOS扩流
