getyouyou 发表于 2014-12-5 17:09
Si4432模块死机问题,就是偶尔会收不到数据,过一段时间又能收到数据
想请教一下各位大大,最近小弟在做一个使用Si4432采温的项目,温度使用DS18B20采集,主控芯片为STM32系列,自己做的组网方法。在测试的过程中出现了有的节点会偶尔死机,然后过一段时间之后才能收数据。我想请教一下关于这个芯片死机是怎么判判的。网上说这个芯片是有Bug的,我想问一下,具体的Bug是什么呢?谢谢各位
chunyang 发表于 2014-12-7 21:41
有Bug的是早期产品,好好检查你的程序吧。
lijiajialjj 发表于 2015-3-6 12:18
能来个程序瞅瞅么
Multiplus123 发表于 2015-3-7 11:21
过一段时间自己就能收数据了吗?
Multiplus123 发表于 2015-3-7 11:22
你的组网是怎么组网的?有没有可能是组网协议问题
Multiplus123 发表于 2015-3-7 11:26
TO: chunyang
你好,请问你使用过SI4463这个芯片吗?
RF-7 发表于 2015-3-10 20:26
我支持过很多客户,还没有客户反馈过SI4432出现这样的问题。
我手上的是B1版本,这个版本有bug吗?
看生产时间,如果近几年的就没问题,有问题的是10年以前的。
ok,谢谢
您看起来对4432摸得很透啊,可否向您要一下5k速率的reg参数配置?
顺便请教您5k的速率,GFSK,频偏要设置多少比较合适?
ok,谢谢
ok,谢谢
顺便请教您5k的速率,GFSK, ...
这个你自己摸索吧,我没用这颗芯片,虽然这颗芯片完全可以说是因我才有。
这个你自己摸索吧,我没用这颗芯片,虽然这颗芯片完全可以说是因我才有。 ...
虽然这颗芯片完全可以说是因我才有?
这个让我展开非常丰富的联想 和 难以抑制的好奇心,
你在我心目中的形象立马变成大神级别。
你是大大大vip客户?
还是你是芯片设计工程师?
还是.....
我网上找到这个资料,请问一下是否属实。
软件设计复杂,芯片的BUG过多.目前我们公司已测得的BUG和缺陷有以下几条:
         A:SI4432在直接模式下,AFC(自动频率控制)锁住后无法释放,而适合电池供电的周期性打开工作模式恰恰需要用到在直接模式.
         B:SI4432在包模式下无法加FEC的功能,这导至灵敏度和抗干扰下降.
C:打开SI4432的AD然后再关闭,就无法进入休眠,所以测量电池不 能用其内部的AD。
         D:软件复位内部寄存器,不能立刻写入寄存器。
         E:关闭接收再立刻打开,SI4432死机。
         F:某些寄存器写完之后,必须延时一段时间,才能继续写其他的寄存器,否则死机.
         G:SI4432在直接模式下,数据时钟无**常从SDO或nIRQ输出,这导至复杂性增加.
虽然这颗芯片完全可以说是因我才有?
呵呵,这还是当年Integration时代的旧事。俺跟该公司主管市场的副总提过一个面向中国抄表市场的产品计划,包括输出功率和工作频段方面的满足,并提供了不少相关市场需求信息,于是Integration决定上马这个项目,就是后来的IA4432。第一代4432问题严重,根本无法可靠工作,而这时Integration被收购,新东家Silicon跟俺没啥交情,以后也没有在这个项目上继续有合作。Integration是家很小的公司,技术上敢冒险,但早期产品问题很多,为此我是帮了他们很多忙的,包括一些bug的发现和解决方法。正是因为给他们帮过不少忙,所以他们才会重视俺提出的4432产品构想。
在Silicon时期,4432改版后仍然有问题,改过两次后听说可以了。基于4432的技术,Silicon又有新的发展,不过跟俺就没啥关系了。
俺喜欢跟有想法的小公司打交道,跟高层好谈,跟小兵没啥好讲的,大公司就很难跟高层直接打交道了。
呵呵,这还是当年Integration时代的旧事。俺跟该公司主管市场的副总提过一个面向中国抄表市场的产品计划 ...
ORZ
konson32 发表于 2016-1-16 12:11
我也遇到SI4432死机的问题,除了重新上电软件上还有什么办法可以使其恢复(软件重新初始化配置也不行)?或是配置上如何设置可降低死机机率?死机情况下都能检测到CRC出错
Integration是华人创办的吗?8000千万美元被收购,好亏啊
不是,但有华人高管。
牛X啊大佬
页: [1] 2
查看完整版本: Si4432模块死机问题,就是偶尔会收不到数据,过一段时间又能收到数据
