请教各位一个电路问题
<br />楼主: 请教各位一个电路问题 <br /><br />这是一个充电食物搅拌电路,里面的充电电路不知道为什么总是Q2和Q1会冒烟坏掉,,,请问各位有没有解决的办法。。。。谢谢<br /> <br /> <br /><br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/200941914430886.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/200941914430886.pdf</a>这电路设计得真是`~~~
千瑞科技设计的电路?是的
你有祥细的解决办法么?呵呵。。
方案性的错误,不是小改动能解决的。图
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/200941916533762.jpg:
画图的可能以为 PNP 管绝对是 锗 管Q2始终是导通的.
在Q1的S极加个电阻到地,<br />R2和R17 翻十倍.<br />设计者是想开始时Q2一直导通横流充电,然后Q2不断的导通截止恒压充电吧.没看出来为啥会烧啊
A大说下啊。不知道是不是驱动问题
 <br /> 这个充电应该是个脉冲充电吧.<br /> <br /> 我想改为驱动n沟道的应该不会有问题了.n沟的也不行吧
电流会从体二极管过来的。充电也要串个电阻吧?
12V通过Q2->L1->D2->BAT+,也不怕电池爆炸么?请教各位一个电路问题
电容c3主要问题,q1损坏,是由于电容的快速放电,q2的损坏是由于电容的充电慢,导致q2长期处于放大状态。去掉电容,改为电源,再变更电阻即可。
		页:
[1]
