电流表这样接为什么不行
我分流器串在主回路接地端,并且把电流表并联在分流器两端,可是测出的电流无论正接反接都是负数,而且明显不正确,哪位高手能指点一下哦
你的接法是对的,有可能是电流表有问题。图
1.上图2.什么电流3什么表你这样能用吗?
分流器是一个小电阻,你把你的电流表并在上面,你在比谁的内阻更小啊?4楼的说法强!
4楼的说法强,你并联在分流器上测量什么呀 ?!并联?
电压表才那样用了。把电流表并联在分流器两端
强人楼主的接法正确
查分流器和电流表是否配合?<br />分流器是多少A/75mV?电流表满度是多少A?这两个“A”要一样的。<br />再不行就要换电流表了。<br />既然是电流表,那就应该自带了分流器,
只要量程够,不用画蛇添足了吧我也有相同感受
现在市场上的表头大都出现这样的问题9楼:用分流器的电流表量程通常比较大,电流表里带不了。
此时应该接高阻抗的电压表
而不是电流表。<br /><br />4L,NO有问题电流表、分流器和表头要搞清楚。
分流器和电流表
大电流电流表就是并在分流器上的。大电流电流表其实就是一个70mV的电压表(国标)或50mV的(外国标)。楼主的表头可能不对。电流表
其实内部也是一个电压表头,再并个R。<br />表头测分流器两端的电压。<br />所以,LZ这样接是可以。<br />但:你要知你电流表的内阻,以及你所接分流器的内阻,<br />从而重新刻画标度。<br /><br />而<br />串分流器,再在两端并电压表,<br />也是正确的。<br />测分流器两端电压,<br />再除以分流器内阻。<br />但:你分流器内阻应很小吧,你的表精度要高(量程要小)这就得用量程的表,要不是得减小电压表头的内阻以减小量程。<br /><br />至于反转。<br />是不是你接反了,<br />又或是你用错表了(交流,直流等)注意数字电流表头和电压表头的用法
怀疑你用的是数字电流表头。<br /><br />数字电流表头需要供电,而这个供电电路要和被测电路严格的隔离,<br />最好是用一个变压器单独给表头供电,而不能使用被测电路提供的电源,<br /><br />否则,共模电压会超出表头的测量范围。<br />菜鸟闯入
测量电流是窜在电路中测的
页:
[1]
