求-5到5转换为0到5电路原理图
求-5到5转换为0到5电路原理图什么意思?!
回复
用的是电流传感器,出来的信号是-5到+5V,单片机AD转换识别的是0到+5V,所以想找个电路转换一下!re:
思想应该是:衰减1/2,再加上2.5V(直流)偏量,<br />Vout=(Vin+5)/2
再也简单不过了,呵呵
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/200964102626589.gif利用运算放大器实现
利用运算放大器实现更加有实用价值!https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/200964233438907.jpg回
6楼的方法比较实惠。何不用个整流桥~
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/200962316509383.jpg给点建议
经过试验,感觉还行!仅供参考https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/2009623165930590.jpg不好意思上次传错啦
不好意思https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/2009623171043139.jpg顶7楼
7楼的最好。11楼的最简单,但是貌似精度不高,噪声比较大。<br />桥式整流貌似不行,把波形都弄失真了。我是这样处理的
可以这样试试,<br />我的产品类似:<br />互感器测试电流,给单片机.https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/20097313518301.jpg先做个标记以后参考
问13楼
你产品的电流检测部分精度达到多少?mark
这个问题很常见,我一般用运放的给个单电源的图
如题https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/200971415138936.gif传错了
不好意思https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/200971415317183.jpg将T输出的一端电位抬高。再/2
页:
[1]
