本月完成的双面PCB和6层PCB,期望大家提建议
最近完成了两个电机驱动器的PCB,两个PCB的外型尺寸完全一样。前一个是原理比较简单的双面板;后一个是原理比较复杂的6层板。希望大家给提提意见。https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/200732094213872.gif底层
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/200732094338360.gif6层板顶层
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/200732094514710.gif6层板底层
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/200732094650485.gif6层板信号层
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/200732094840473.gif6层板强电层
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/200732095010705.gif6层板地线屏蔽层
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/200732095155966.gif6层板5V电源屏蔽层
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/200732095337535.gif终于把图片发完了,网慢。好累啊
好强啊~~~~~PFPF啊
初级玩家 用的就是protel 99se
什么电机
是什么电机控制,用这么复杂的板4层搞不定么?
看着四层能搞定了啊
几个问题
线间距都及格吗?尤其是“强电”部分。<br />里面导线那么宽大,电流估计也不小,导线与焊盘的转接位废品率好办吗?如果剥离,会产生难以检测的故障。另外焊接有没有问题?估计加热时候比较困难焊盘孔里的焊锡不容易熔化。六层板,贵族啊。
提点小意见
感觉电路不是很复杂,4层板完全可以搞定。<br /><br />强电部分板间爬电隔离距离有些小,铺铜区间距明显小了。强电弱电区域布局隔离不明显。<br /><br />强电层不应该放到中间层。大电流的线路部分更不应该放中间层。<br /><br />整体布局上感觉有些乱。杨真人等各位提的问题确实需要慎重考虑,谢谢
设计时确实没有处理好功率线的焊盘连接部分,回头马上改改!<br />另最大电流是10A,电压是325V;功率线最小间距为2mm。<br />考虑过也试过4层板,但发现屏蔽地线层和电源线层比较零碎。所以就采用了6层。<br /><br />谢谢大家提的建议好
不知道为什么啊,要用六层板吗?少一点的不行吗?谢谢!<br />不过画的很好!顶顶好牛!
太精致了。
页:
[1]
