求助啊,外扩FLASH问题
你好,请教个问题 我想在CCS3.3用Memory观察CE空间数据,仿真器就自动断开,什么原因?能帮我分析分析吗那款仿真器啊 每次都这样吗 一般都是仿真器稳定性不好的原因
我以前遇到过查看memory时 有时也会断 zhangmangui 发表于 2015-1-5 23:31 static/image/common/back.gif
我以前遇到过查看memory时 有时也会断 ...
seed-xd510plus 我在实验板上没问题 zhangmangui 发表于 2015-1-5 23:31 static/image/common/back.gif
追问一个问题 为什么我DSP emif的 AWE 和ARE在复位之后是低电平但只要程序运行一遍后面就一直是变成高电平了呢 wushaojay 发表于 2015-1-6 10:19 static/image/common/back.gif
追问一个问题 为什么我DSP emif的 AWE 和ARE在复位之后是低电平但只要程序运行一遍后面就一直是变成高 ...
关于复位后瞬间的电平这个你还要查看手册 也就是没有被程序控制时默认为高还是低
程序运行起来 如果不对emif接口的外设操作的话应该是高吧 zhangmangui 发表于 2015-1-6 22:15 static/image/common/back.gif
程序运行起来 如 ...
再请教两个问题,多通道缓冲串口配置成SPI模式,测试的时候CLKX输出的时钟在示波器上不是方波是像正弦波,另外DX输出的波形和CLKX输出的波形一样!是什么情况,还有就是DSP的CLKOUT输出的波形也不像是方波 像正弦波 zhangmangui 发表于 2015-1-6 22:15 static/image/common/back.gif
程序运行起来 如 ...
DX和CLKX短路了 现在好了,但CLKX还是类似于正弦波的。我现在遇到的问题 我用多通道缓冲串口写数据的时候 ,写完数据 我让它输出,发现和我写的数据不一样 wushaojay 发表于 2015-1-7 14:29 static/image/common/back.gif
DX和CLKX短路了 现在好了,但CLKX还是类似于正弦波的。我现在遇到的问题 我用多通道缓冲串口写数据的 ...
DX和CLKX短路是焊接短路的吗 记得McBSP配置的时候 有写脚就要接到一起
关于写出的数据不一样 重点看看配置吧 这个说不好 zhangmangui 发表于 2015-1-7 22:30 static/image/common/back.gif
关于写出的数据不一样 重 ...
是焊接短路,配置这块我再好好看看吧,后面有问题再重新发帖跟你们请教,谢谢版主了
页:
[1]
