烧电机问题求助
本帖最后由 sherwin 于 2015-1-15 14:35 编辑本人一个产品,用了两个12V涡轮风扇,是直接并联的。当启动的时候,偶尔会出现烧电机的情况,拆开检查,主要是烧钽电容,偶有烧MOS管,都烧到冒烟。但是电机外部的控制板上完好无损,一点事情没有,颇为奇怪。
下图是外部控制电路图,请各位帮忙分析,谢谢了!
说明一下,图中的U3是个MOS管,画图那小伙子不专业,用的一个8pin的逻辑触发器IC来代替的。:P 风扇是正宗的AVC风扇,品质是没有问题的。
估计最大的可能是我们直接并联两个风扇,同时启动时的上电流太大或者电流反冲,导致烧毁零件的。请各位帮忙分析一下原因,看看在不改电路的情况下,靠软件控制,可否解决此问题?多谢先啦! U3到底是什么东东 U3是个MOS管,画图那小伙子不专业,用的一个IC的图来代替的。:P 用示波器看看12V_FAN网络的电压信号,钽电容是并在12V_FAN网络上吗? 电机上并反相二极管,问题解决,谢谢大家!
继续运动——生命不息,运动不止!^_^
gaosupcb.com 高速电路PCB论坛网,顶级硬件&PCB设计公社。
dzweibo.com 电子微博网,微博式风格,工程师的社交之地。 美杜莎 发表于 2015-1-15 16:13 static/image/common/back.gif
继续运动——生命不息,运动不止!^_^
什么原理?
sherwin 发表于 2015-1-15 16:32 static/image/common/back.gif
什么原理?
电机电枢的电感,在电流突变时会产生高压~~~~~~~~~
所以很有必要在电机电枢两端并一个反向放电保护二极管。 laoxu 发表于 2015-1-15 16:55 static/image/common/back.gif
所以很有必要在电机电枢两端并一个反向放电保护二极 ...
类型于电磁继电器的反向保护二极管吧?不是这个问题。
我们用的是自带驱动电路的涡轮风扇,就是电脑显卡、CPU上常用的那种,只要提供12V电压,就自动运转了。其电机本身是自带反向二极管的。
现在看来,更大的可能是反向高压,把对面的风扇烧了,因为我们的两个风扇是直接并联的。
sherwin 发表于 2015-1-15 17:04 static/image/common/back.gif
我们用的是自带驱动电路的涡轮风扇,就是电脑显卡 ...
既然自带驱动电路的涡轮风扇,那就试试串个二极管进去............
猜猜谁是俺的马夹! MOS管耐压和电流多少?PWM实际多少频率? 这个电路,设计用钽电容,本身就有问题~~~
建议改用铝电容,如一定要用钽电容,最起码钽电容的耐压要选3倍工作电压以上。 还有, 不知MOS管是起开/关作用?还是PWM调速?
如是PWM调速,则R15电阻太大了,如设计一定要用这么大的电阻,最起码要并联一个加速电容,否则,MOS管易烧坏。 建议楼主采用铝电解电容,还有最好能加个S级的延时,避免同时启动时的电流带来的冲击 智能风扇
文叔空气净化器? 本帖最后由 sherwin 于 2015-1-15 21:56 编辑
回复12~14楼:
1、我用的是成品的涡轮风扇,自带驱动电路的,如下图这种。由于是自带驱动,所以钽电容是厂家选择的,我们没法改变,除非重新订制。但是这类风扇是在大批量出货的,绝大部分电脑的散热风扇都是这种东西,应该是有其道理的。
2、MOS管仅仅起开关作用,并且我的MOS管没有烧,被烧毁的是风扇内部的MOS管,即用来搭H桥的那个管子。
3、PWM调速是另一个通道发出的,只要发出PWM波形即可,实际调速工作由风扇内部的驱动IC完成。
4、也由于是成品风扇,我们没法加啥延时电路了,只能考虑软件控制时,将启动时间适当加长一点,慢速启动了。即调整PWM波形,慢慢的由小占空比提高到大占空比了,唉!
@laoxu @王栋春 sherwin 发表于 2015-1-15 14:11 static/image/common/back.gif
估计最大的可能是我们直接并联两个风扇,同时启动时的上电流太 ...
pwm频率过高了吧
一般几十hz就可以
MOS输出串联一个PTC或者小电阻,还可以并联一个电解电容。
开关电源内阻本来就很小,正常电压情况下MOS管导通后的瞬间电流可能导致钽电容损坏。 傻文的题出的不详细~~~~~~~~~:L
页:
[1]
