MYD-AM335X下Linux使用所有6个串口,包括UART4、UART5
AM335X开发板总共有6个串口,其中因为UART4和UART5与其他功能复用,所以我们在使用的时候,并不使用所有串口。但是有的时候,我们恰恰是要用到尽量多的串口,这种情况下,则可以简单的修改一下内核代码。UART4和UART5功能复用情况如下:
UART4 和 can 功能有冲突,默认情况下开启can功能。
http://bbs.myir-tech.com/data/attachment/forum/201404/19/175727xje6fejphkaak4pi.jpg
UART5 和 K2/K3按键有冲突,默认情况下使用按键。
http://bbs.myir-tech.com/data/attachment/forum/201404/19/175735gz4wfn4743zlufn4.jpg
注意:如果使用了uart4,那么与uart4有冲突的can功能就不能使用了。同理,使用了uart5后,K2/K3按键功能也不能使用了。
具体步骤
1、打开内核的文件:
$vi arch/arm/mach-omap2/board-am335xevm.c
2、添加uart4、uart5功能脚定义代码(如果没有)。
/* Module pin mux for uart3 */
static struct pinmux_config uart3_pin_mux[] = {
{"spi0_cs1.uart3_rxd", OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
{"ecap0_in_pwm0_out.uart3_txd", OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PULL_ENBL},
{NULL, 0},
/* Module pin mux for uart4 */
static struct pinmux_config uart4_pin_mux[] = {
{"uart0_ctsn.uart4_rxd", OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
{"uart0_rtsn.uart4_txd", OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PULL_ENBL},
{NULL, 0},
/* Module pin mux for uart5 */
static struct pinmux_config uart5_pin_mux[] = {
{"mii1_col.uart5_rxd", OMAP_MUX_MODE3 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
{"rmii1_refclk.uart5_txd", OMAP_MUX_MODE3 | AM33XX_PULL_ENBL},
{NULL, 0},
3、添加初始化串口4、5代码(如果没有),如下蓝色部分。
static void uart3_init(int evm_id, int profile)
printk("--------uart3_init\n");
/* Configure Uart3*/
setup_pin_mux(uart3_pin_mux);
return;
static void uart4_init(int evm_id, int profile)
printk("--------uart4_init\n");
/* Configure Uart4*/
setup_pin_mux(uart4_pin_mux);
return;
static void uart5_init(int evm_id, int profile)
printk("--------uart5_init\n");
setup_pin_mux(uart5_pin_mux);
return;
4、添加串口4、5的注册,如下蓝色代码,并注释掉can功能和keys按键功能,如下红色代码。
{uart1_init, DEV_ON_BASEBOARD, PROFILE_ALL},
{uart2_init, DEV_ON_BASEBOARD, PROFILE_ALL},
{uart3_init, DEV_ON_BASEBOARD, PROFILE_ALL},
{uart4_init, DEV_ON_BASEBOARD, PROFILE_ALL},
{uart5_init, DEV_ON_BASEBOARD, PROFILE_ALL},
// {d_can_init, DEV_ON_BASEBOARD, PROFILE_ALL},
// {gpio_keys_init,DEV_ON_BASEBOARD, PROFILE_ALL},
{gpio_led_init,DEV_ON_BASEBOARD, PROFILE_ALL},
{NULL, 0, 0},
5、重新编译内核,并更新系统就可以了。 这样真的可以吗我试了怎么就不行呢。。。。。 还要这么麻烦吗?EVB-335X(2)为您解忧愁!将AM335X的最后一个引脚都用光了!资源分配非常合理!
搞电力的吧,用这么多串口 正在搞新产品,5个串口的...... 学习了
页:
[1]
