求助:步进电机细分算法
我想用单片机对1.8度的步进电机做成16细分.不知道怎么计算各项具体的参数.但不知道怎么下手.请教各位大侠.最好是写下每一步的计算过程.不胜感激!我是这样算的
16*200=3200细分16就是3200个脉冲一圈<br /> 360/1.8=200为一圈步进数计算正弦函数的值,在0 - 90度范围内均分16等分。
计算正弦函数的值,在0 - 90度范围内均分16等分:<br /><br /> y = sin(n*90/16) n=0,1,2...15<br /><br />电流空间矢量合成
采用查询或中断<br />在每个脉冲的上升或者下降沿改变合成矢量的绝对角,即在扇区内重新分配两条边的PWM的占空比https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200782620429844.jpg按楼上的方法
但是,不是分配PWM值,而是分配电流值。正弦
每一个FULL STEP其实就是正弦的90度,用PWM实现正弦,这就应该可以了.
页:
[1]
