关于直线插补的速度问题...
直线插补的速度,请教.
假设是1CM的直线段,用直线插补算法,要先加速,然后匀速,最后减速,如果是个复杂的曲线,例如:椭圆,是由许多小线段逼近的,每个线段都要执行梯型调速,速度是不可能快起来的,<br /> 我用的是步进电机,走XY平面的图形,大家有谁对这个熟悉,非常感谢!补充一句:单独的直线段,速度是很快的,曲线快不上去.
你的MCU该下课
换快速的MCU或DSP.要是用到C刀补,你就不要想使用8位单片机了。请到我的博客看我做的单片机控制器快速插补录像
http://blog.gongkong.com/index.Asp?Id=12094我用的是C8051F,速度也可以啊,不需要刀补,精度0.1MM就行
CWH,您好,在博客里没见有快速插补的录像啊!<br />我的系统是接收PC的数据,放在系统的RAM里,这些数据全是直线插补做出来的,特别是复杂的曲线,那么多小线段组成的,而且每段都要执行梯型速度曲线,速度确实快不起来,<br /> 我用的是定时器中断法来实现的,昨天把步进电机的启动速度提高了许多,速度能快些,但是,这不是好办法啊!我想降低插补精度,比如:一个圆弧由1000个线段组成的,我减少为500个,这样也不妥,万一有一个线段是直线,就把它丢了呀,这样不行,<br /> 哪位有高招啊!非常感激!re
你的方法我很早就做过,数据来自coredraw得绘图文件。可这样看,把凡是同一方运动的数据累加,构成一组长线这样可有梯形的加减速运动。反转时减速再加速。我的录像点击我的播客可看到。 是的,COREDRAW里的数据.
我的有点特殊,只是第一象限的数据,以坐标源点为中心的.
cwh:您好! 是不是还要设置个角度啊!
复杂的弧线,一个X方向的直线,一个Y轴的直线,角度时刻在变化的呀?<br />怎么能实现呢? <br /><br />IN;<br />PA;<br />SP1;<br />PU0,0;<br />PU3562,1135;<br />PD3562,1135;<br />PD3562,1139;<br />PD3562,1142;<br />PD3562,1145;<br />PD3562,1148;<br />PD3561,1151;<br />PD3561,1155;<br />PD3560,1158;<br />PD3559,1161;<br />PD3558,1164;<br />PD3558,1167;<br />PD3557,1171;<br />PD3556,1174;<br />PD3554,1177;<br />PD3553,1180;<br />PD3552,1183;<br />PD3550,1186;<br />PD3549,1190;<br />PD3547,1193;<br />PD3545,1196;<br />PD3543,1199;<br />PD3542,1202;<br />PD3540,1205;<br />PD3537,1208;<br />PD3535,1211;<br />PD3533,1214;<br />PD3531,1218;<br />PD3528,1221;<br />PD3526,1224;<br />PD3523,1227;<br />PD3520,1230;<br />PD3517,1233;<br />PD3515,1236;<br />PD3512,1239;<br />PD3508,1242;<br /> 能否给我说详细点啊!这个东西困扰我多时啦,压力很大,我的信箱是:<br />SDWPQ@YAHOO.COM.CN QQ:332467726还有人顶吗?
插补运算只能是具体问题具体分析
对于直线插补很好做,因为它只有一个起点和一个终点;<br />而对于曲线,可以看作无限线段组成的,根据精度的不同,数量会有很大差别,所以应该把它捋直了,再来做插补!<br /><br />也就是说,关键不在插补怎样做,而是怎样把它捋直!不会弄直的吧,你想想,很多小线段组成的,
必须用直线插补来处理,想通过怎么调速上处理,还好办点吧.<br />
页:
[1]
