求颜色传感器
小弟有一个项目,要根据探头(大小不限)所对的不同颜色(红黄绿黑白)进行不同的动做,对精度之类的指标无严格要求,不知哪种方法更合适。有简易的颜色传感器吗。我有这个传感器。
也是一个产品中用的。不知道你的精度要求到底是多少?接口要求图像传感器
使用图像传感器, CCD或者CMOS的回forthlab
谢谢<br /> 我个只要能识别这五种颜色就行,精度无要求,接口最好不是模拟量的,原想用颜色传感器,只是太贵了。不知你用的是什么。原来用户用的是安捷伦的颜色传感器
成本太高了,所以要我们给他设计了另外的方案,成本低很多.基本和你们的要求差不多.<br /> 其实颜色识别有不少实际问题需要关注的,比如颜色标定,白平衡,传感器的漂移,环境影响,外型安装尺寸等.不知道我的产品是否符合你的要求.你有msn么?回forthlab
谢谢forthlab:<br /> 我的这个项目实际上很简单:<br /> 一个或几个探头固定在一起,根据从探头上经过的纸张的颜色来控制其他东西,所以只要能识别出这几种颜色就行,不知您有什么简易的方法。<br /> taoest说的方法可行的!就是主要自动白平衡和颜色算法
taoest 发表于 2008-4-30 03:06 技术交流 ←返回版面 <br /><br />8楼: 三色光 <br /><br />做个暗箱。然后用RGB三种LED轮流照射。用一个普通的光敏管来接收。<br />经过白色物体校正后。就可以准确分辨目标颜色。<br />暗箱越暗越好。<br /> <br /> <br />这个产品我做过,如果你需要的话我可以建议
你看看文档是否符合你的要求。<br />大于300k的文件没有办法上传,太麻烦了谢谢forthlab兄,谢谢孤独泪
很感谢forthlab兄的帮助,我会按这种方法作实验,然后再确定。<br /> <br /> 谢谢孤独泪兄,在这个论坛里经常看你的帖子,我的邮箱是chenlianzhi2005@163.com。麻烦你把您的文档发给我。<br /> 谢谢<br /> 我一直在做电机驱动的,现在突然要弄一个这样的项目,有些不知所措,还好得到了大家的帮助,谢谢!
页:
[1]
