怎么注塑机电脑总是死机呢?
设计问题
那可是一个绝对恶劣的工作环境,不是一般的MCU一般的工程师能够拿下的吧。不知道反正死机就没有办法工作也找不到原因
接地
应该单独接地恭喜楼主,这样的问题如果拿下了,就是一大收获
这种机会不是每个人都能有的哎!天天 被这个问题烦恼!
哎!天天 被这个问题烦恼!<br /> 开始以为是程序的问题,后来发现不是!<br /> 后来又查找硬件电路的问题,也没有发现出什么问题!<br /> 现在只有头痛了!其实也不难
关键是看你如何处理电源干扰、污染,给CPU提供干净的电源。另外,如果你选用的MCU本身就不能胜任这样条件下的工作,你再多的工作也是0收益。eeproom先生你能推荐个能胜任的MCU不?
MCP、FSL、ST等都没问题。。。
使用老的89C5X做的方案很多也很可靠的工作,当然了,这需要更好的系统设计能力。<br /><br />因为注塑机本身主要是一个很大功率的电机,工作电流、启动电流都非常大,谐波也非常厉害,注塑机控制器设计最主要的EMC问题是要处理好传导干扰,其实对于有经验的工程师的来说,也不是特别困难的事情。。。那对于像我这个菜鸟来说怎么办呢?对了EMC是针对电路板的吧?
用intel CPU吧,要是intel的都不行就没有行的了
我用的ATMEL公司!但是经常有问题!
哈哈,看来楼主的公司在对人才的投资上也是吝啬哈——
不是说楼主是菜鸟,让楼主搞这样的电路不是楼主的错,而是老板......这样的系统实在需要至少几年的经验的......<br /><br />楼主的公司里如果没有比楼主牛的人,劝楼主还是早日离开吧,在这样的公司里你永远做不好产品的!看来问题不是单一的,是系统性的。
隔离在加个铁盒子屏蔽,如果在在死就没有办法了
注意电源处理<br />加隔离<br />再加个铁盒子屏蔽,如果在在死就没有办法了就报捷信塑机电脑死机
1系统线路板要不定期进行清洁;2 电脑反映速度慢于执行动作时<br />3 系统的版本要及时的更新<br />4 长时间电脑运行会出现电子线路板元件间短路<br />我的几点经验:
1 电源电压适应范围,必须做到AC150-260V 甚至AC80-260V <br />2 还允许瞬间断电(0.1-0.2S)<br />3 电源加滤波器,最好有隔离变压器<br />4 电隔离,所有IO口都有光偶隔离<br />5 铁盒进行磁屏蔽越说越离谱啦
干扰是对的, 后面那些处理干扰的帖子, 不敢恭维.<br />应该帮他们分析原因, 再提出解决办法. 不是简单地提高设计要求.<br />楼主,也应该先把情况描述清楚些哦问题就是说不清楚;
问题就是说不清楚;<br /> 有点时候就是突然司机.键盘都没有用了 !<br /> to:Wxy8030<br /> 我确实是菜鸟很多东西不知道!一出来就在搞这个东西!首先是程序的原因!<br /> 然后现在又是电路的原因!我都快晕了<br /> 离开公司我也想,但是去哪里呢?做这个有前途不?
页:
[1]
