DC12的GND地是否与金属外壳直接短路吗
一个工控产品是金属外壳. DC12V输入,请问DC12的GND地是否与金属外壳直接短路吗,如果短路是否有隐患?还有各同讯接口的金属外壳是否与产品金属外壳直接短路?
电源地跟大地一般不要直接连接吧。 国外这种做法很常见,一般都是内部电源的地和金属机壳可靠接地
国内的好像“浮地”的比较多 ...
那是因为国外接地规范,所以可以这样做。国内接地比较糟糕,除了问题一烧一大片 一般工控板的GND和螺丝孔也是一样的,螺丝拧到金属板上就是和大地连接了,我觉得也没啥问题
页:
[1]
