入门级:问步进电机怎么样分辩几相,2相的用什么IC控制好
2相4线 步进电机 如果是用 51来控制 用 H桥 还要不要 与非门保护电路 <br /><br />ULN2003 能不能用 <br /><br /><br /><br /> 符 H桥原理图 网上找的 ~~~ https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/20095503525700.jpg一般有二相、三相、五相
一般所说四相其实是二相。有些问题可以多查些相关资料,结合需求才好确认方案。我哪个电机是2相4线的没有中间线~~烦人阿
<br />有什么 控制IC好用阿 ~~~ 选下 298N吧 46V2A 小玩一下行了的了哈哈
297 有什么作用 我看一些图 都是和 297一起用的买到了298N了 上边用的二极管是普通整流的还是~~~
用 107 好还是 i4007 就可以了2/4相步进电机的驱动芯片有:
东芝的:<br />双极性驱动<br />TA8435 可惜停产了,<br />TB6560<br />国内某公司与之合作生产的:<br />THB6016H <br />THB6064H<br />三肯的:<br />单极性驱动<br />SLA7064M系列<br />SLA7026M系列<br /><br />三洋的<br /><br />ST的<br /><br />allegro公司的<br />...<br />国内几个小公司的逻辑IC,功放自己做。<br /><br />L298 电机驱动
两相步进电机可以用具有双路H桥的L298驱动,但是要看是否满足功率要求。2相4线的
我用 allegro公司的 A3977, 支持 8 细分, 感觉效果不错.<br /><br />以前用 TA8435, 经常莫名其妙地烧了驱动. 现在也停产了. <br /> 2916 用 107 好还是 i4007 就可以了jrcsh 发表于 2009-5-7 08:46 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
只能用快恢复二极管(如FR107)或速度更高的肖基特二极管,整流二极管(如1N4007)不能用。 有什么 控制IC好用阿 ~~~
jrcsh 发表于 2009-5-5 10:56 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
同体积的2相电机性能(如转矩,最高运行频率)比4相电机略好些,但两相电机驱动电路复杂些,需H桥驱动,四相电机驱动电路简单,只需用一般的单管驱动即可。 TMC芯片是功能最好的,属于智能芯片 这因当是~~~我刚注册时发的弟一个贴子了~~~ 哪时我还是个电子电路菜鸟 属于智能芯片
页:
[1]
