关于232信号的防护问题
我用的max202,发送出去的232电平经过了贴片压敏、LC滤波,自恢复保险,和对大地的高压电容。按理说,防护的已经足够好了。可是,做了大概90套设备,竟然有三、四块因为芯片损坏而无法使用。大家有什么高招吗?谢谢了!参数选择合理不
系统隔离的不,贴片压敏breakdown多少啊,lc参数咋选的啊;可以考虑再+个TVS,碰碰运气;损坏的卡片压敏坏了不;看看有没有元件品质问题。回复主题:关于232信号的防护问题
有相关部分的电路吗?可以拿出来参考一下.请问:大侠们做数据采集方面的系统时
232的地和系统地时断开的么 ?对地的有了,他们之间的差模的呢?
加TVS,这玩意真TMD好东西!哈哈!<br /><br />还有,别是本身就是坏的! TVS是可以加,但是加的不对影响也大 本帖最后由 kun.he 于 2009-12-2 08:29 编辑给一个电路请参考
ESD保护通常通过三种技术实现:多层压敏电阻、二极管阵列和聚合物抑制器。RS232口推荐选择BS0150MS器件。 收获颇多! 我也遇到这个情况,当时我使用的MAX232EESE,基本在热插拔的时候损坏的,后来发现这是由于共模电压导致,分别在Txd对GND,Rxd对GND,以及TXD和RXD之间增加的一个15V的TVS管,效果好了很多,但是不能完全解决,后来发现我们使用的马来西亚产的232芯片,换成泰国产的同型号的芯片后就再也没有出了,呵呵,看看产地也很重要,当然不排除我们开始用得芯片是假的。
上面的电路图用了两个TVS,虽然效果差不多,但是Txd和RXD之间的防护电压和是两个TVS电压值的和,保护效果不是很好,如果成本压力不太大,建议使用3个TVS,另外芯片要选择放15kV静电的,就是MAX202EESE,还有最最重要的是不要买假货阿 RS232的接口芯片输出电压一般为9V,不会超过12V。因此对接口收发信号线可采用半导体浪涌保护元件TSS二极管BS0150MS(LT)。在大多数办公及工业场合,数据线和交流电源比较贴近,以至于电压峰值会干扰至数据线。数据线的保护需要承受1500V的过压和50A的浪涌冲击。可以追加LT-B5G090L气体放电管做保护。 一些rs232的芯片自身是可以承受15kv的。 如果需要ESD测试的话,最好选择带+-15kv保护的芯片,再加上TVS和PCB布线,应该可以的。 学习了,以前觉不到TVS的重要性,只有自己碰到问题了才感觉到重要性 将输入的地和板子的地用磁珠隔离也会有效。 学习学习
呵呵 不会232本身质量有问题吧 :)
关键是瞬态保护器件的性能如何,要有足够低的箝位电压。建议选择低电容的晶闸管进行共模差模保护。 非常好的资料介绍.谢谢!
页:
[1]
