继电器如何灭火花?
我用继电器做开关控制300W的交流电机(220V),继电器在动作时经常打出火花,对单片机会有干扰,请问高手如何消除此火花?你确定就是火花的干扰而不是别的?
我是想把火花尽量灭掉
我是想把火花尽量灭掉,这样好些<br />不要用继电器,用其他无触点的半导体器件
那么固态继电器可以吗
可以用固态继电器
最好选用过零触发型固态的就是贵啊
就没有灭火花电路吗
独立供电+屏蔽
+阻容吸收电路。加大触点容量。。。<br />好多办法啊。但别用固态,国产的进口的可靠性都不好。<br />经验之谈,信不信由你。固态继电器没有火花
谢谢各位高手指点
我目前采取单片机睡眠方式来躲避打火时的干扰,只是以前没用过,不知效果如何这通常是误区,触点火花干扰不是最强的,
可控硅
可控硅,触点火花干扰是很严重的
会产生很高的正负脉冲,尤其是闭合时的负脉冲更是厉害,这些"尖刺"串进地里,然后杀进单片机,尤其是300W的电机.<br />干扰信号不会管你的单片机是睡着还是醒着,一样会杀进去.<br />理论上说应该选择分离供电,不过两套电源增加的成本应该不比用固态继电器少多少.<br />用电阻电容可以滤掉一定频率的脉冲,但不是所有的.值得一试,300的情况希望不大,恐怕只能是增加成本了<br />才一两安电流
固态也没有什么担心。不过,得用过零导通的那种。<br /><br />我们有不少固态,故障率非常低。但是,如果环境不好(如雷电多发地区),不用为好。<br /><br />火花一般在尽量近负载处接RC浪涌吸收器,有现成的产品,两者合成一体。kan
1、可以用隔离栅消除火花影响;<br /><br />2、效果如果不好,最好将控制电路改为可控硅控制,可以减少干扰,效果比继电器或接触器好很多。我觉得
我觉得
1.改用固态继电器<br />2。所用触点处加阻容处理,不过参数要合适<br />3 最关键是电源要单独供电没有火花,并不意味着没有干扰
wwh 发表于 2007-10-9 20:45 EMC&可靠性设计 ←返回版面 <br /><br />10楼: 固态继电器没有火花 <br />RC去火花电路的参数如何选?
常规的办法是在感性负载处并联一RC电路来吸收感性负载中的能量,从而避免开关触点过压打火.但R和C的参数该如何选择呢?请高手指点.
页:
[1]
