磁珠的选型
我现在要用磁珠对20M AD的电源进行滤波,请问下我该选那个频段的磁珠那,和阻抗为多少呢?谢谢测试数据上
可以看到你的设备在什么频率挂掉,然后就有选择磁珠的依据了。<br /><br />我理论分析能力不够,一般都这么解决。常用于电源滤波的HH-1H3216-500
以常用于电源滤波的HH-1H3216-500为例,其型号各字段含义依次为: <br /> HH 是其一个系列,主要用于电源滤波,用于信号线是HB系列; <br /> 1 表示一个组件封装了一个磁珠,若为4则是并排封装四个的; <br /> H 表示组成物质,H、C、M为中频应用(50-200MHz), <br /> T低频应用(50MHz),S高频应用(200MHz); <br /> 3216 封装尺寸,长3.2mm,宽1.6mm,即1206封装; <br /> 500 阻抗(一般为100MHz时),50 ohm。 <br /> 其产品参数主要有三项: <br /> 阻抗@100MHz (ohm) : Typical 50, Minimum 37; <br /> 直流电阻DC Resistance (m ohm): Maximum 20; <br /> 额定电流Rated Current (mA): 2500.磁珠的选型
先要确认滤波信号的带宽电源上的主要考虑通流量
确认要多大的封装。<br />电源线上阻抗600基本就OK.<br />还有一个比较重要就是电流问题。电源线上的磁珠有电流的要求。只能比通过电流大的电注要求,电流往大里选。<br /><br />但20M磁珠滤波效能太差了。解决问题不保险。<br /><br /><br />差模最好用多孔珠(好处可以通过超标情况自己决定串线的次数);如果是共模用共模电感。你要说明一下你的电流大小。同时告知超标的情况,我我可以提供多孔珠样品和共模电感。<br /><br />kai.zhong@compon-tech.com
页:
[1]
