请问有没有人用78L05时候遇到经常坏的情况?谢谢!
现在设计一个家电产品,5V稳压想用78L05来稳压,输入端串联51欧、1W电阻,输入电压为14V左右,电流大概就30mA左右。电路在工作状态时,78L05有点烫手,手摸不住。没有点温计所以没有温度数据,就是怕用久了会出问题!<br /> 不知道有没有同业用78L05时出过问题?可以几个电阻并联,用水泥电阻,大个的好散热……
芯片一上温度很容易坏,有个什么说法来着<br />温度升高10度,使用时间减少一半?网上找到相关解说
谢谢楼上的回答!我在这个网址里:http://blog.**/tengjingshu/25165/category.aspx <br /> 找到解说 你提供的资料真不错,谢谢了,有点茅塞顿开 可以选择用L7805CV,可以外加散热片,78l05一般用的时候没有散热片 78L05有点烫手,手摸不住?靠不住!不能用 7XL 系列的本身耗散功率就不大! 加个散热片 用开关电源就能够解决问题,关键是你需要的成本是多少?? 78L05也可以加散热片的。 压差太高了,多串几个二极管到前面去 78L05有点烫手,手摸不住温度太高了哦~ 先来一个7809,再来7805就可以了。 本帖最后由 zhangsifu 于 2010-1-2 09:02 编辑
压差高了,P=U*I,所以功耗大,可以加散热片,或者在前面串一个电阻,将电压降下来,功耗就小了,但是要保证输入7805的电压在最小输入电压之上,这样其实是将一部分功耗分散到电阻上,所以要根据电阻上消耗的功耗来确定电阻的功率,而且省去了装散热片。
这里把串联的电阻改为160 欧的试试。 压差这么大 发热时一定的算下效率就知道了 13楼正解,用什么7805嘛,用个DC/DC不是蛮好的,哈哈 能用7805就最好别用78L05
,78L05确实有点脆弱 可以在输入端多串联几个整流二极管降压。
页:
[1]
