pt1000读数不稳定的原因?
我用PT1000测实验台的温度,结果发现PT1000读数极度不稳定,上下漂动2度左右.<br />请大家给点建议,如何解决这一问题?<br />等高手出现~~
要增加软件滤波 滤波 用固定电阻接上有这问题吗?如果没有那就是有干扰问题,我做过RTD的模块,打EMC实验时候就是这样,试试在PT1000的接线端口处扣一个磁环 直接用万用表测试PT1000的阻值会变化吗?
温度一般不会这么快变化的,除非加热功率大、功率变化大、系统储能小。 放大电路性能不良 在铂丝的两根线上跨上个电容试试
页:
[1]
