空调红外码如何解析
一串空调红外脉冲波形怎么去得出其中的数据? 跪求指点 有木有什么算法 有协议的,看它用哪种协议,原理都一样,捕获脉冲的宽度来判断是0还是1,用这些0和1组成多少位的数据,如是而已 qinweixing 发表于 2015-4-16 08:36有协议的,看它用哪种协议,原理都一样,捕获脉冲的宽度来判断是0还是1,用这些0和1组成多少位的数据,如是 ...
把所有的协议收集,一个个比对吗? 万能遥控是不是把市面上有的编码协议收集 然后根据这些协议发送红外码,依次去尝试匹配 是的,确实是这样,但其实也不是万能,这是主要的厂家的遥控器 mark
页:
[1]
