关于LPC2368的IAP应用
最近在调试LPC2368的IAP应用,我是以周立功网站上的IAp应用为基础作程序的,可是发现结果程序进入了PAbt_Handler异常中断,我是在Keil C上调试的。请问大家这是怎么回事呢?<br />SelSector(10,10); // 选择扇区<br />EraseSector(10,10); // 擦除扇区<br />SelSector(10,10); // 选择扇区<br />RamToFlash(0x00018000, (unsigned long)base_Param, 256); // 写数据到FLASH */<br />RamToFlash(0x00018000, (unsigned long)run_Param, 256); // 写数据到FLASH */<br />其中base_Param与run_Param是字对齐的256字节长的数组。Re
IAP代码是Thumb代码,要注意选择ARM/Thumb混合编译!选择了混合编译
谢谢您的回复。我已经在Keil C中选择了混合编译,但是有时可以顺利的进行IAp,有事就会进入异常。这是怎么回事呢?<br />原来要关中断
终于可以顺利进行IAP了,原来一定要关中断才行。感谢上天!<br />请问您的2368 IAP下载出现过memory mismatch的情况么?
我的在Keil uVision3.05下,编译没有问题,但是下载出现memory mismatch的情况.谢谢您了.大哥,可以看下你的”关中断代码“ 和 ”开中断代码“ 代码吗
页:
[1]
