自恢复保险丝专栏 https://bbs.21ic.com/?1362068 [收藏] [复制] [RSS] 专注自恢复保险丝元器件过流保护原理及应用分享。博主:任志家
日志
什么是自恢复保险丝?通俗解释
热度 2已有 1752 次阅读2014-10-22 11:11 |个人分类:过流保护原理|系统分类:PCB| 自恢复保险丝
自恢复保险丝,是针对传统一次性熔断保险丝命名的。功能也是在电路中起到保险丝的作用,只是它保护后可以自己恢复,可以重复保护而不需要拆卸和更换。
   根据材料自恢复保险丝具有高分子自恢复保险丝、陶瓷自恢复保险丝。根据不同封装形式分为插件自恢复保险丝和贴片自恢复保险丝。
插件式高分子自恢复保险丝
贴片式高分子自恢复保险丝
陶瓷自恢复保险丝
   这里说的自恢复是指电路出现异常大电流时,自恢复保险丝本身材料对电流敏感自身电阻值会发生突变增大进而启动保护,启动保护时电路中电流并没有完全中断,只是瞬时降低到很微弱的细小电流,这时的电路上的设备会停止工作。待手动断电并排除故障后,重新恢复通电时,自恢复保险丝就会自动恢复到保护前状态,不需要更换保险丝,电路就可以恢复正常工作了。若是故障没有排除,或是故障再次出现,重新通电后,自恢复保险丝仍然会再次启动保护。
      这里有几点梳理一下:
1、自恢复保险丝是不同于传统一次性熔断保险丝,可以多次保护电路而不需要拆卸和更换;
2、自恢复保险丝启动保护后电路并未完全中断,电路中仍有微小电流,电流很微弱,可以让自恢复保险丝维持在保护状态,这时电路上的其他设备是无法工作的;
3、自恢复保险丝启动保护前后主要变化,保护前是常温,保护后温度升高,内部温度达到130℃,
4、自恢复保险丝启动保护后,设备停止工作,需要先手动断电,排除故障后再恢复通电,电路才能恢复正常工作。
5、自恢复保险丝恢复的过程,是自身温度降低的过程,断电后,无电流经过不再发热,散热恢复启动前的温度和状态。
    我为什么写这么一篇文章?这篇文章主要给两种读者看,一种是初次接触自恢复保险丝元器件的工程师,另一种是非工程师的采购。由于大家对自恢复保险丝元器件的不了解,经常会有不同的叫法,如温度开关、温度保险丝、过流保护器、PTC等,结果大家再找这个元器件的时候,经常是在网上搜索了一下再电话给很多元器件商家咨询,一圈下来还没找准自己真正需要的自恢复保险丝元器件,让不少人很是困惑。希望这篇文章能让大家对自恢复保险丝元器件有一个清楚的初步了解,不至于混淆其他元器件。
目前暂时还没有评论和回复的权限,问题回复都已博文的形式发了出来,请查看我的博文,谢谢。
欢迎大家转载本博客文章,但请保留出处链接:自恢复保险丝专栏博客: https://bbs.21ic.com/?1362068
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (6 个评论)
回复 ltylty80 2014-10-23 00:08
自恢复保险丝,在大电流通过时,有没有可能导致器件完全损坏或起火现象。
回复 niswdjswd 2014-10-23 18:16
关键是型号!!!!!!!!!!  要写出来推荐  最好外加自己观点
回复 renzhijia 2014-10-25 11:17
niswdjswd: 关键是型号!!!!!!!!!!  要写出来推荐  最好外加自己观点
的确,niswdjswd说的没有错,自恢复保险丝元件,关键的是型号!为什么这么说呢?许多的工程师再对自恢复保险丝元件工作原理理解不透彻的情况选型经常会出现偏差,对自恢复保险丝选型需要考量的因素不够清楚,往往会出现所选型号不能达到自己电路保护要求的情况,最后就会让工程师可能得出自恢复保险丝不适合自己的电路,不能解决自己需要的过流保护问题,因此放弃自恢复保险丝保护方案的使用,而改用其他自己更熟悉更容易被自己操作的方案,而其他方案有可能是需要花费更高成本的,导致浪费的现象出现,并且过流保护效果也不一定更好。
从自恢复保险丝本身的工作原理取决其自身电阻值的热敏感应就可以知道,正因为其是热敏感性质的材料,对影响其工作的电流、使用环境都要充分考虑,才有可能选择到适合自己电路环境的自恢复保险丝型号。
niswdjswd 还希望我能推荐一些型号出来,我诚恳的说,这个比较难,推荐型号只能限定很确定很狭窄的使用情景,应为只有具有统一规范的确定的工作电流和温度环境才能有一致的自恢复保险丝型号,如果可行的话,推荐型号需要加上很多前置的限定条件,而这么做的话就有太多的情景供我们来选,而这是不太实际的。然而,这也不是那么绝对,确实存在特定的一些场景比如USB端口的保护等类似情况,日后我会在博文中分情况进行推荐常用的型号。对更多的情况来说,我们需要根据你的具体电路设计,电路的正常工作电流和所使用自恢复保险丝所在电路的温度环境等因素来确定选型。选择了型号还要进行拿样实际测试确认。
我昨天才发了讲解自恢复保险丝的过流保护原理 的博文,下一篇文章我准备就讲自恢复保险丝选型的问题,再次感谢niswdjswd 的评论,欢迎你继续关注我的博客。
回复 renzhijia 2014-10-25 11:19
ltylty80: 自恢复保险丝,在大电流通过时,有没有可能导致器件完全损坏或起火现象。
会的。
客户在拿样测试时就有遇到过自恢复保险丝器件冒烟甚至爆掉的情况,不用说肯定是损坏了的,主要是选型与电路不匹配所致,自恢复保险丝选型很重要。选型不对可能会出现不该保护的误保护,该保护的不保护,甚至出现你说的直接损坏或起火。每个自恢复保险丝元器件都有一个能够承受的最大电流Imax值。回头我尽快发一篇文章怎么做自恢复保险丝选型。
对于PPTC(高分子自恢复保险丝)有的供应商宣称自己的元器件无论如何都不会被起火的说辞,你不必放在心上,探讨那个问题没有什么实际意义的。
回复 niswdjswd 2014-10-26 00:39
renzhijia: 的确,niswdjswd说的没有错,自恢复保险丝元件,关键的是型号!为什么这么说呢?许多的工程师再对自恢复保险丝元件工作原理理解不透彻的情况选型经常会出现偏差 ...
引用你的观点 “推荐型号只能限定很确定很狭窄的使用情景”  那么问题来了:不是每一个电子工程师都有很深刻的理论及实践经验,这受到学历、资历、成本、交期、上级主管观点等等外界因素影响;那么不能正确使用,功能存在一定瑕疵的产品就成为了一种常见问题。 最后的疑问是:我们该如何妥善来处理这些问题?
回复 renzhijia 2014-10-26 16:45
niswdjswd: 引用你的观点 “推荐型号只能限定很确定很狭窄的使用情景”  那么问题来了:不是每一个电子工程师都有很深刻的理论及实践经验,这受到学历、资历、成本、交期、 ...
你说的对,这样的问题确实很常见,这也是我开这个博客的原因之一,希望能提供一点绵薄之力,尽力帮助大家正确使用,以期望减少一点这样的问题。
就针对这些问题,具体来说我认为还需从源头来把控,从自恢复保险丝产品使用的准确选型上下功夫,否则,一旦选型错误,轻者产品不能正常使用而已,重则可能带来不可估量的安全隐患,为此提供如下愚见:
1、如果没有使用经验初次使用,最好能得到供应商的技术支持,当然最好找到能提供技术服务的供应商,而不仅仅是到元器件市场上去购买回来产品即可,甚至寻求自恢复保险丝供应商提供特别的技术支持,什么样的特别支持呢?就是举行一个有供应商主导的自恢复保险丝技术的宣导交流会,让负责项目的工程师深刻细致的学习其原理和选型,全面了解器件知识,避免无知而犯错。这个交流会不管是在供应商的公司还是在自己的公司进行,只要供应商能配合提供就行,据我所知就有能提供这样特别技术支持服务的供应商,所以这么建议。
2、一定要找能够提供持续售后服务的供应商合作,在产品出现问题后能提供技术支持和方案的纠正。
3、再就是到本博客看博文学习  ,如果博文不能满足解决问题,可以留言寻求帮助,尽量详细的描述自己的需求,我会尽力帮助解答。
4、如果有可靠的成熟的过流保护方案,即便成本可能会高一些,希望能避免产品的质量问题,不失为一种退而求其次的解决办法。
5、其他,想到了再补充吧。。。
