自恢复保险丝专栏 https://bbs.21ic.com/?1362068 [收藏] [复制] [RSS] 专注自恢复保险丝元器件过流保护原理及应用分享。博主:任志家
日志
任志家:自恢复保险丝选型简易方法
已有 1928 次阅读2014-11-5 12:39 |系统分类:PCB
之前写过一篇文章叫【任志家:自恢复保险丝如何选型?】已经探讨过一次关于自恢复保险丝选型的方法,但篇幅较长显得有点啰嗦,本文的目的是简化,让大家快速一目了然,期望能达到帮助大家快速选型的目的。
精简了的内容就难免有些地方缺省了一些原理介绍,若是初次接触,有不明白的地方,欢迎留言提问,我会尽最大努力回复。
进入正题,仍以插件PPTC为例做选型。
先来看看自恢复保险丝选型需要确定的参数和因素:
1、电路工作电压
2、正常工作电流(越准确约好)
3、电流达到多少就需要保护的故障电流值(一般要取大于等于2倍正常工作电流)
4、出现故障要求启动保护的时间
5、自恢复保险丝所在电路位置工作的环境温度 (具体影响参照环境温度电流折减率使用方法)
室温(25℃为准)情况下时,就不用考虑温度的影响。温度越高,自恢复保险丝启动保护变的相对更容易,对正常工作电流和故障电流都要相应折减来选型。再补充一下环境温度电流折减率使用方法,参照下面的环境温度电流折减率表:
环境温度及电流值折减比率表
产品系列-20℃0℃25℃30℃40℃50℃60℃70℃85℃
600138%119%100%92%83%73%64%55%42%
2501321%117%100%91%85%77%68%61%48%
130136%119%100%92%81%72%63%54%40%
60136%119%100%90%81%72%63%54%40%
30130%115%100%91%83%77%68%61%52%
16132%120%100%96%88%80%71%61%47%
6130%115%100%91%83%77%68%61%52%
把环境温度对应产品系列得出折减率,用下列公式计算出最后用于选型参考的正常工作电流值。
正常工作电流Ih = 实际正常工作电流(I)÷ 环境温度与电流值的折减率
同时留意考虑自恢复保险丝使用时是否靠近发热设备或器件,要对温度考虑并进行测量确定。
以上是需要你确定的参数和因素,再拿到供应商的产品列表,按产品列表,参考上面确定的参数选型才是最快捷的选型。
1、用工作电压选择自恢复保险丝型号所在的系列,如国内小家电,220V的工作电压,就选择250系列(一般以耐压划分系列)。
2、用考虑了环境温度影响的正常工作电流值选择靠近的型号。比如正常工作电流是600mA,就要参考选择产品列表上标注正常工作电流(Ih)值不小于600mA的自恢复保险丝产品型号,找到参考型号如250-600、250-800、250-1000等。
3、再看故障电流,从参考的型号中选出产品列表上标注故障电流(It)值小或等于你设定的产品需要保护的故障电流值,比如你设定的故障电流值是2000mA,那么250-600、250-800、250-1000都可以使用,都可以达既能满足正常工作又能故障时保护目的。
4、最后看需要保护的时间,你的故障电流值越大于It值,保护的会越快,一般情况下按照以上的参数示例,选择会最快保护的250-600型号。
至此,就基本完成了选型,接下来进行的工作就是拿样测试验证,这个必须有的工作。
若是遇到供应商产品列表上没有找到自己适合的型号的情况,你仍然可以直接同厂家沟通定制,这个回头再做详细说明。
相关阅读:
欢迎大家转载本博客文章,但请保留出处链接,谢谢。
任志家自恢复保险丝专栏博客:https://bbs.21ic.com/?1362068
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
