紫荆小兵的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1503458 [收藏] [复制] [RSS]
日志
STM32 定时器
已有 203 次阅读2019-1-28 11:47 |系统分类:兴趣爱好
STM32的通用定时器分为TIM2、TIM3、TIM4、TIM5,而每个定时器都有独立的4个通道可以用来作为:输入捕获、输出比较、PWM输出、单脉冲模式输出等。
STM32的定时器除了TIM6和TIM7(基本定时器)之外,其他的定时器都可以产生PWM输出。其中,高级定时器TIM1、TIM8可以同时产生7路PWM输出,而通用定时器可以同时产生4路PWM输出,这样STM32最多可以同时产生30路PWM输出!
二、普通定时器详细介绍TIM2-TIM5
2.1    时钟来源
计数器时钟可以由下列时钟源提供:
·内部时钟(CK_INT)
·外部时钟模式1:外部输入脚(TIx)
·外部时钟模式2:外部触发输入(ETR)
       ·内部触发输入(ITRx):使用一个定时器作为另一个定时器的预分频器,如可以配置一个定时器Timer1而作为另一个定时器Timer2的预分频器。
    由于今天的学习是最基本的定时功能,所以采用内部时钟。TIM2-TIM5的时钟不是直接来自于APB1,而是来自于输入为APB1的一个倍频器。这个倍频器的作用是:当APB1的预分频系数为1时,这个倍频器不起作用,定时器的时钟频率等于APB1的频率(36MHZ);
当APB1的预分频系数为其他数值时(即预分频系数为2、4、8或16),这个倍频器起作用,定时器的时钟频率等于APB1的频率的2倍。
        假如APB1预分频为2(变成36MHZ),则定时器TIM2-5的时钟倍频器起作用,将变成2倍的APB1(2x36MHZ)将为72MHZ给定时器提供时钟脉冲。 一般APB1和APB2的RCC时钟配置放在初始化函数中例如下面的void RCC_Configuration(void)配置函数所示,将APB1进行2分频,导致TIM2时钟变为72MHZ输入。
如果是1分频则会是36MHZ输入,如果4分频:CKINT=72MHZ/4x2=36MHZ;  8分频:CKINT=72MHZ/8x2=18MHZ;16分频:CKINT=72MHZ/16x2=9MHZ
1 //系统时钟初始化配置
2 void RCC_Configuration(void)
3 {
4     //定义错误状态变量
5    ErrorStatus HSEStartUpStatus;
6    //将RCC寄存器重新设置为默认值
7    RCC_DeInit();
8    //打开外部高速时钟晶振
9    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
10    //等待外部高速时钟晶振工作
11    HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
12    if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
13    {
14           //设置AHB时钟(HCLK)为系统时钟
15           RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
16           //设置高速AHB时钟(APB2)为HCLK时钟
17           RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
18           //设置低速AHB时钟(APB1)为HCLK的2分频(TIM2-TIM5输入TIMxCLK频率将为72MHZ/2x2=72MHZ输入)
19
          RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
20           //设置FLASH代码延时
21           FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
22           //使能预取指缓存
23           FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
24           //设置PLL时钟,为HSE的9倍频 8MHz * 9 = 72MHz
25           RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
26           //使能PLL
27           RCC_PLLCmd(ENABLE);
28           //等待PLL准备就绪
29           while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
30           //设置PLL为系统时钟源
31           RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
32           //判断PLL是否是系统时钟
33           while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
34    }
35    //允许TIM2的时钟
36    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
37    //允许GPIO的时钟
38    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
39 }
APB1的分频在STM32_SYSTICK的学习笔记中有详细描述。通过倍频器给定时器时钟的好处是:APB1不但要给TIM2-TIM5提供时钟,还要为其他的外设提供时钟;设置这个倍频器可以保证在其他外设使用较低时钟频率时,TIM2-TIM5仍然可以得到较高的时钟频率。
2.2    计数器模式
TIM2-TIM5可以由向上计数、向下计数、向上向下双向计数。向上计数模式中,计数器从0计数到自动加载值(TIMx_ARR计数器内容),然后重新从0开始计数并且产生一个计数器溢出事件。在向下模式中,计数器从自动装入的值(TIMx_ARR)开始向下计数到0,然后从自动装入的值重新开始,并产生一个计数器向下溢出事件。而中央对齐模式(向上/向下计数)是计数器从0开始计数到自动装入的值-1,产生一个计数器溢出事件,然后向下计数到1并且产生一个计数器溢出事件;然后再从0开始重新计数。
2.3    编程步骤
1.       配置系统时钟;
2.       配置NVIC
3.       配置GPIO
4.       配置TIMER
其中,前3项在前面的笔记中已经给出,在此就不再赘述了。第4项配置TIMER有如下配置:
(1)       利用TIM_DeInit()函数将Timer设置为默认缺省值;
(2)       TIM_InternalClockConfig()选择TIMx来设置内部时钟源;
(3)       TIM_Perscaler来设置预分频系数;
(4)       TIM_ClockDivision来设置时钟分割;
(5)       TIM_CounterMode来设置计数器模式;
(6)       TIM_Period来设置自动装入的值
(7)       TIM_ARRPerloadConfig()来设置是否使用预装载缓冲器
(8)       TIM_ITConfig()来开启TIMx的中断
其中(3)-(6)步骤中的参数由TIM_TimerBaseInitTypeDef结构体给出。
步骤(3)中的预分频系数用来确定TIMx所使用的时钟频率,具体计算方法为:CK_INT/(TIM_Perscaler+1)。CK_INT是内部时钟源的频率,是根据2.1中所描述的APB1的倍频器送出的时钟,TIM_Perscaler是用户设定的预分频系数,其值范围是从0
– 65535
步骤(4)中的时钟分割定义的是在定时器时钟频率(CK_INT)与数字滤波器(ETR,TIx)使用的采样频率之间的分频比例。TIM_ClockDivision的参数如下表:
TIM_ClockDivision
描述
二进制值
TIM_CKD_DIV1
tDTS = Tck_tim
0x00
TIM_CKD_DIV2
tDTS = 2 * Tck_tim
0x01
TIM_CKD_DIV4
tDTS = 4 * Tck_tim
0x10
数字滤波器(ETR,TIx)是为了将ETR进来的分频后的信号滤波,保证通过信号频率不超过某个限定。
步骤(7)中需要禁止使用预装载缓冲器。当预装载缓冲器被禁止时,写入自动装入的值(TIMx_ARR)的数值会直接传送到对应的影子寄存器;如果使能预加载寄存器,则写入ARR的数值会在更新事件时,才会从预加载寄存器传送到对应的影子寄存器。
ARM中,有的逻辑寄存器在物理上对应2个寄存器,一个是程序员可以写入或读出的寄存器,称为preload
register(预装载寄存器),另一个是程序员看不见的、但在操作中真正起作用的寄存器,称为shadow
register(影子寄存器);设计preload register和shadow
register的好处是,所有真正需要起作用的寄存器(shadow
register)可以在同一个时间(发生更新事件时)被更新为所对应的preload
register的内容,这样可以保证多个通道的操作能够准确地同步。如果没有shadow register,或者preload
register和shadow register是直通的,即软件更新preload register时,同时更新了shadow
register,因为软件不可能在一个相同的时刻同时更新多个寄存器,结果造成多个通道的时序不能同步,如果再加上其它因素(例如中断)
,多个通道的时序关系有可能是不可预知的。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
