紫荆小兵的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1503458 [收藏] [复制] [RSS]
日志
333333333333
已有 187 次阅读2019-10-28 20:05 |系统分类:兴趣爱好
一、饱和晶体管电路的计算
         设计指标:①、当=12VI<10mA时。要求
              ②、当
=1mA时,要求
解:
         A、集电极电阻必须在晶体管关断情况下计算,这就是式(2-26)。这个电阻应尽量小,以便在输出电流流过该电阻时不产生大于2V压降,这样才能满足10V的输出指标。
         由此可知:集电极电阻不可超过。满足条件②、当
=1mA时,要求                         当晶体管关断时,负载可以从集电极电阻得到1mA的电流。而不会把集电极电压(即输出电压 )降到10V以下。
    B、当集体管导通时,基极电阻的大小必须使输入信号对晶体管基极提供足够的驱动电流,以使晶体管进入饱和。这就是式(2-27)和(2-28)。假设晶体管的=50
把式(2-27)代入(2-28),可得式(2-29)。
         当晶体管导通时,他要吸入负载电流,而且任然要处于饱和区。这个电路只有两种状态,开和关,所以是数字电路。
二、晶体管放大器
         放大器是一种模拟电路,见下图。在设计时设计者必须考虑到模拟电路的所有状态。
①、下图放大器的指标是AC电压增压4,输出信号峰值拜服为4V
         定:集电极流 ,把集电极电压设定为8V,当电压摆动+2V(8V摆动到10V)时,应该在上任然有足够的电压降,以保证晶体管处于导通状态。我们把集电极和发射极之间的电压设定为4V,因而把发射极电压设定在4V。当集电极电压摆动-2V(从8V摆动到6V)时,晶体管自身任然还有2V的压降,所以晶体管人处于线性区。该放大器的集极电阻和射极电阻分别用式(2-30)和式(2-31)算出:
         由于发射极电压设定为4V,且基极到发射极之间pn结有0.4V压降。所以基极电压应保持4.4V,得式(2-35
令:
继而根据计算出R1,R2
         计算AC: 电路AC增益近似取等于RC/RE1。因为在高频下,CE电容短路RE2.如此可得如下公式:
         电容取值,一般电容对应于频率而言。
1khz
1mF
10khz
10uf
100khz
1uF
1Mhz
100NF
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
  Normal
  false
  7.8 磅
  false
  false
  false
  EN-US
  ZH-CN
  X-NONE
  MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
        {mso-style-name:普通表格;
        mso-tstyle-rowband-size:0;
        mso-tstyle-colband-size:0;
        mso-style-noshow:yes;
        mso-style-priority:99;
        mso-style-qformat:yes;
        mso-style-parent:"";
        mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
        mso-para-margin:0cm;
        mso-para-margin-bottom:.0001pt;
        mso-pagination:widow-orphan;
        font-size:10.5pt;
        mso-bidi-font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        mso-ascii-font-family:Calibri;
        mso-ascii-theme-font:minor-latin;
        mso-hansi-font-family:Calibri;
        mso-hansi-theme-font:minor-latin;
        mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
        mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
        mso-font-kerning:1.0pt;}
table.MsoTableGrid
        {mso-style-name:网格型;
        mso-style-priority:59;
        mso-style-unhide:no;
        border:solid black 1.0pt;
        mso-border-themecolor:text1;
        mso-border-alt:solid black .5pt;
        mso-border-insideh:.5pt solid black;
        mso-border-insideh-themecolor:text1;
        mso-border-insidev:.5pt solid black;
        mso-border-insidev-themecolor:text1;
        font-size:10.5pt;
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
