ysf213的笔记 https://bbs.21ic.com/?334019 [收藏] [复制] [RSS]
日志
学习FPGA的第一天
已有 6733 次阅读2010-8-20 14:53 |系统分类:EDA/PLD| FPGA,Altera,Quartus
今天第一天开通了www.21ic.com的blog,也是学习FPGA的第一天,说是第一天其实以前用FPGA也用了很长时间,只是没有系统的深入的学习,只是简单编程应用,不能说学习。通过写这个blog,第一把自己遇到的问题记录下来,一来防止以后忘记,或者遇到此类问题可以查阅,二来把这些问题和解决方法写出来,让和我一样初学FPGA的朋友也少走弯路,借鉴一下。
今天第一天开始学习FPGA,通过Altera的EP1C6来学起的。首先,通过内部PLL模块的使用与练习。通过外部输入时钟分频来点亮一个指示灯,然后再用PLL倍频后来点亮此指示灯,观察倍频的效果如何,成功。
问题1:首先是quartus 10.0的安装,安装完成后,不能找到并口驱动,出现kernel mode driver noe installed不能安装hardware setup所以,找了很多问题也不能解决,通过 bblpt /i命令也不能安装,可能是quartus 10.0的问题或者是破解的问题。
解决方法:因为不能解决,所以采用了quartus 9.1来设计,通过 bblpt /i命令成功,jtag可以完成下载了,并且调试通过。
问题2:在altpll模块中,由于采用了areset引脚为1,不能倍频,后来查看改为0,倍频成功。下载试验通过。
今天是学习FPGA的第一天,也是学习的第一步,以后慢慢会走的更远,更高。希望有同样爱好的朋友一起学习交流,指点一下。共同进步。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
