热度 1||
浪拓的 GDT(气体放电管) 可位于敏感型电信设备的前方或者与之并行(具体如电源线、通信线路、信号线和数据传输线路),旨在使在这些设备免遭雷击和设备切换操作造成的瞬态浪涌电压的损坏。 这些器件不会影响信号的正常工作。 但是,出现过压浪涌(例如雷击)时,GDT 会切换到低阻抗状态,并转移走敏感设备上的能量。
这些 GDT提供高水平的浪涌保护、宽电压范围、低电容和多种外形尺寸,包括全新的表面贴装器件,因此,适用于以下应用领域:如 MDF (主配线架) 模块、高数据速率电信应用(如 ADSL 和 VDSL)和电源线路的浪涌保护。 其低电容也会降低信号失真。 当在协同电路保护解决方案中与 过流器件PPTC配套使用时,可帮助设备制造商符合严格的安全监管标准。 |
LangTuo气体放电管广泛用于各种应用领域。
数据通信、电信、卫星、电脑、工业和汽车电路保护等只是LangTuo气体放电管应用领域的一部分。LangTuo不断推陈出新,提供高品质电路保护,并有多年的丰富经验。 依赖于坚实的研发,我们的产品均达到或超过适用的国标及行业标准。
我们提供面向具体应用环境的解决方案,因此即使您的要求极其苛刻,我们也能满足。
