langtuodianzi的笔记 https://bbs.21ic.com/?588162 [收藏] [复制] [RSS]
日志
气体放电管的主要参数和选型
已有 817 次阅读2018-12-24 11:54 |系统分类:兴趣爱好
气体放电管指作过电压保护用的陶瓷气体放电管一类,管内有二个或多个电极,充有一定量的惰性气体。气体放电管是一种间隙式的防雷保护元件,它常用在通信系统的防雷保护。
气体放电管的工作原理是气体间隙放电,当放电管两极之间施加一定电压时,便在极间产生不均匀电场:在此电场作用下,管内气体开始游离,当外加电压增大到使极间场强超过气体的绝缘强度时,两极之间的间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,导通后放电管两极之间的电压维持在放电弧道所决定的残压水平,这种残压一般很低,从而使得与放电管并联的电子设备免受过电压的损坏。
气体放电管有的是以玻璃作为管子的封装外壳.也有的用陶瓷作为封装外壳,放电管内充入电气性能稳定的惰性气体(如氩气和氖气等),常用放电管的放电电极一般为两个、三个,电极之间由惰性气体隔开。按电极个数的设置来划分,放电管可分为二极、三极放电管和多级放电管。
主要参数:
1)直流击穿电压。此值由施加一个低上升速率(dv/dt=100V/s)的电压值来决定。
2)冲击(或浪涌)击穿电压。它代表放电管的动态特性,常用上升速率为dv/dt=1kV/us的电压值来决定。
3)标称冲击放电电流。8/20µs波形(前沿8us,半峰持续时间20us)的额定放电电流,通常放电10次。
4)标准交流放电电流。通过50Hz交流电流的额定有效值,规定每次放电的时间为1s,放电10次。
5)最大单次冲击放电电流。对8/20µs电流波的单次最大放电电流。
6)绝缘电阻。一般约为数千兆欧。
7)电容。放电管电极间的电容,一般在2~10pF之间,是所有瞬变干扰吸收器件中最小的。
选用气体放电管的原则:
1)气体放电管的加入不能影响线路的正常工作,这就要保证气体放电管的直流击穿电压的下限值必须高于线路的最大正常工作电压,据此确定所需放电管的标称直流击穿电压值。
2)当过电压消失后,要确保放电管及时熄灭,以免影响线路的正常工作。这就要求放电管的过保持电压尽可能高,以保证正常线路工作电压不会引起放电管的持续导通(即续流问题)。
浪拓电子向业界提供最广泛且最尖端的电路保护产品及解决方案产品组合。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
