泄漏与窗函数频谱的两侧旁瓣有关,对于窗函数的选用总的原则是,要从保持最大信息和消除旁瓣的综合效果出发来考虑问题,尽可能使窗函数频谱中的主瓣宽度应尽量窄,以获得较陡的过渡带;旁瓣衰减应尽量大,以提高阻带的衰减,但通常都不能同时满足这两个要求。频谱中的如果两侧瓣的高度趋于零,而使能量相对集中在主瓣,就可以较为接近于真实的频谱。不同的窗函数对信号频谱的影响是不一样的,这主要是因为不同的窗函数,产生泄漏的大小不一样,频率分辨能力也不一样。信号的加窗处理,重要的问题是在于根据信号的性质和研究目的来选用窗函数。图1是几种常用的窗函数的时域和频域波形,其中矩形窗主瓣窄,旁瓣大,频率识别精度最高,幅值识别精度最低,如果仅要求精确读出主瓣频率,而不考虑幅值精度,则可选用矩形窗,例如测量物体的自振频率等;布莱克曼窗主瓣宽,旁瓣小,频率识别精度最低,但幅值识别精度最高;如果分析窄带信号,且有较强的干扰噪声,则应选用旁瓣幅度小的窗函数,如汉宁窗、三角窗等;对于随时间按指数衰减的函数,可采用指数窗来提高信噪比。表1 是几种常用的窗函数的比较。
如果被测信号是随机或者未知的,或者是一般使用者对窗函数不大了解,要求也不是特别高时,可以选择汉宁窗,因为它的泄漏、波动都较小,并且选择性也较高。但在用于校准时选用平顶窗较好,因为它的通带波动非常小,幅度误差也较小。
表1 几种常用的窗函数的比较
名称 | 特点 | 应用 |
矩形窗 Rectangle | 矩形窗使用最多,习惯上不加窗就是使信号通过了矩形窗。这种窗的优点是主瓣比较集中,缺点是旁瓣较高,并有负旁瓣,导致变换中带进了高频干扰和泄漏,甚至出现负谱现象。频率识别精度最高,幅值识别精度最低,所以矩形窗不是一个理想的窗。 | 如果仅要求精确读出主瓣频率,而不考虑幅值精度,则可选用矩形窗,例如测量物体的自振频率等,也可以用在阶次分析中。 |
汉宁窗 Hanning | 又称升余弦窗。主瓣加宽并降低,旁瓣则显著减小,从减小泄漏观点出发,汉宁窗优于矩形窗.但汉宁窗主瓣加宽,相当于分析带宽加宽,频率分辨力下降。它与矩形窗相比,泄漏、波动都减小了,并且选择性也提高。 | 是很有用的窗函数。如果测试信号有多个频率分量,频谱表现的十分复杂,且测试的目的更多关注频率点而非能量的大小,需要选择汉宁窗。如果被测信号是随机或者未知的,选择汉宁窗。 |
海明窗 (汉明窗) Hamming | 与汉宁窗都是余弦窗,又称改进的升余弦窗,只是加权系数不同,使旁瓣达到更小。但其旁瓣衰减速度比汉宁窗衰减速度慢。 | 与汉明窗类似,也是很有用的窗函数。 |
平顶窗 Flap Top | 平顶窗在频域时的表现就象它的名称一样有非常小的通带波动。 | 由于在幅度上有较小的误差,所以这个窗可以用在校准上。 |
凯塞窗 Kaiser | 定义了一组可调的由零阶贝塞尔Bessel 函数构成的窗函数,通过调整参数β可以在主瓣宽度和旁瓣衰减之间自由选择它们的比重。对于某一长度的Kaiser 窗,给定β,则旁瓣高度也就固定了。 | |
布莱克曼窗 Blackman | 二阶升余弦窗,主瓣宽,旁瓣比较低,但等效噪声带宽比汉宁窗要大一点,波动却小一点。频率识别精度最低,但幅值识别精度最高,有更好的选择性。 | 常用来检测两个频率相近幅度不同的信号。 |
高斯窗 Gaussian | 是一种指数窗。主瓣较宽,故而频率分辨力低;无负的旁瓣,第一旁瓣衰减达一55dB。常被用来截短一些非周期信号,如指数衰减信号等。 | 对于随时间按指数衰减的函数,可采用指数窗来提高信噪比。 |
三角窗 (费杰窗) Fejer | 是幂窗的一次方形式。与矩形窗比较,主瓣宽约等于矩形窗的两倍,但旁瓣小,而且无负旁瓣。 | 如果分析窄带信号,且有较强的干扰噪声,则应选用旁瓣幅度小的窗函数,如汉宁窗、三角窗等; |
切比雪夫窗(Chebyshev) | 在给定旁瓣高度下,Chebyshev窗的主瓣宽度最小,具有等波动性,也就是说,其所有的旁瓣都具有相等的高度。 |
下面是几种窗函数归一化DTFT幅度的MATLAB程序:
附上DTFT函数(dtft.m):
function [ X ] = dtft( x,n,w )
% Computes Discrete-time Fourier Transform
% [X] = dtft(x,n,w)
% X = DTFT values computed at w.frequencies
% x = finite duration sequence over n
% n = sample position vector
% w = frequency location vector
X = x*exp(-j*n'*w);
end
矩形窗:
%DTFT of a Rectangular Window, M=10,25,50,101
clc; close all;
Hf_1=figure; set(Hf_1,'NumberTitle','off','Name','P0304a');
w=linspace(-pi,pi,501); wtick=[-1:0.5:1]; magtick=[0:0.5:1.1];
% M=10
M=10; n=0:M; x=ones(1,length(n));
X=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX);
subplot(2,2,1); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]);
ylabel('|X|'); title(['M=10']);
set(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick);
% M=25
M=25; n=0:M; x=ones(1,length(n));
subplot(2,2,2); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]);
title(['M=25']); set(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick);
% M=50
M=50; n=0:M; x=ones(1,length(n));
subplot(2,2,3); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]);
xlabel('\omega/\pi'); ylabel('|X|');
title('M=50'); set(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick);
% M=101
M=101; n=0:M; x=ones(1,length(n));
subplot(2,2,4); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]);
title(['M=101']);
三角窗:
% Triangular Window:
% DTFT of a Triangular Window,M = 10,25,50,101
clc; close all;
Hf_1=figure; set(Hf_1,'NumberTitle','off','Name','P0304b');
% M = 10
M=10; n=0:M; x=(1-(abs(M-1-(2*n))/(M+1)));
x=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX);
ylabel('|X|'); title(['M = 10']);
% M = 25
M=25; n=0:M; x=(1-(abs(M-1-(2*n))/(M+1)));
title(['M = 25']); set(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick);
% M = 50
M=50; n=0:M; x=(1-(abs(M-1-(2*n))/(M+1)));
xlabel('\omega/\pi'); ylabel('|X|'); title(['M = 50']);
% M = 100
M=101;n=0:M; x=(1-(abs(M-1-(2*n))/(M+1)));
xlabel('\omega/\pi'); title(['M = 101']);
海宁窗:
% Hann Window
% DTFT of a Hann Window, M = 10,25,50,101
clc;close all;
Hf_1 = figure; set(Hf_1,'NumberTitle','off','Name','P0304c');
% M = 10
M=10;n=0:M; x=0.5*(1-cos((2*pi*n)/(M-1)));
% M = 25
M=25;n=0:M; x=0.5*(1-cos((2*pi*n)/(M-1)));
title(['M = 25']);
% M = 50
M=50;n=0:M; x=0.5*(1-cos((2*pi*n)/(M-1)));
% M = 101
M=101;n=0:M; x=0.5*(1-cos((2*pi*n)/(M-1)));
哈明窗:
% Hamming Window:
clc; close all;
Hf_1=figure; set(Hf_1,'NumberTitle','off','Name','P0304d');
% M = 10
M=10; n=0:M; x=(0.54-0.46*cos((2*pi*n)/(M-1)));
% M = 25
M=25; n=0:M; x=(0.54-0.46*cos((2*pi*n)/(M-1)));
title(['M = 25']);
% M = 50
M=50; n=0:M; x=(0.54-0.46*cos((2*pi*n)/(M-1)));
xlabel('\omega/\pi'); ylabel('|X|'); title(['M=50']);
% M = 101
M=101; n=0:M; x=(0.54-0.46*cos((2*pi*n)/(M-1)));
xlabel('\omega/\pi');title(['M=101']);
