GoldSunMonkey的点滴 https://bbs.21ic.com/?731039 [收藏] [复制] [RSS]
日志
ZYNQ 调试遇到的种种问题汇总
已有 2495 次阅读2013-2-14 20:47 |系统分类:兴趣爱好|
随着XILINX推出的ZYNQ(ARM Cortex-A9+ FPGA)的All Programmable SOC
使用的朋友越来越多。
我很多问题都汇总起来。希望能作为大家调试的一个参考。
很多问题可能会随着工具或者器件的优化,这些问题可能不再是问题。
希望大家能够喜欢。
1. ERROR: [Common 17-49] Internal Data Exception: xps application failed!
问题原因: 1、安装路径非法(有空格或者不可识别字符)
                   2、工程路径非法(有空格或者不可识别字符)
                   3、ubuntu中gmake没有被添加到环境变量中
解决方法: 检查并修改配置就可以解决
2. 'arm-xilinx-eabi-gcc' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
     或者 command not found.
错误可能的原因:从PlanAhead启动SDK ,不能正确的配置SDK环境。
解决方案:必须单独启动SDK,而不是从PlanAhead.也就是你先从PlanAhead启动以后,然后关闭SDK,然后单独重新打开一下SDK,选择好空间即可。
适用的器件
  • Zynq-7000
  • XA Zynq-7000
适用的工具
  • EDK - 14.3
  • EDK - 14.2
  • EDK - 14.4
3. 出现类似于以下的错误:
"Building target: hello_world_0.elf
Invoking: ARM gcc linker
arm-xilinx-eabi-gcc -Wl,-T -Wl,../src/lscript.ld -L../../standalone_bsp_0/ps7_cortexa9_0/lib -o"hello_world_0.elf"  ./src/helloworld.o ./src/platform.o   -l-Wl,--start-group,-lxil,-lgcc,-lc,--end-group
../lib/gcc/arm-xilinx-eabi/4.6.1/../../../../arm-xilinx-eabi/bin/ld.exe: cannot find -l-Wl,--start-group,-lxil,-lgcc,-lc,--end-group
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [hello_world_0.elf] Error 1"
原因:不详
解决方案:重新建一个工程。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
