春阳频道 https://bbs.21ic.com/?74561 [收藏] [复制] [RSS]
日志
实用资料——jpeg文件结构
热度 2已有 5420 次阅读2007-11-13 17:01 |系统分类:视频音频| 实用资料, jpeg, 文件, 结构
    JPEG文件由八个部分组成,每个部分的标记字节为两个,首字节固定为:0xFF,当然,准许在其前面再填充多个0xFF,以最后一个为准。下面为各部分的名称和第二个标记字节的数值,用ultraedit的16进制搜索功能可找到各部分的起始位置,在嵌入式系统中可用类似的数值匹配法定位。
一、图像开始SOI(Start of Image)标记,数值0xD8
二、APP0标记(Marker),数值0xE0
1、APP0长度(length)
2、标识符(identifier)
3、版本号(version)
4、X和Y的密度单位(units=0:无单位;units=1:点数/英寸;units=2:点数/厘米)
5、X方向像素密度(X density)
6、Y方向像素密度(Y density)
7、缩略图水平像素数目(thumbnail horizontal pixels)
8、缩略图垂直像素数目(thumbnail vertical pixels)
9、缩略图RGB位图(thumbnail RGB bitmap),由前面的数值决定,取值3n,n为缩略图总像素
三、APPn标记(Markers),其中n=1~15,数值对应0xE1~0xEF
1、APPn长度(length)
2、应用细节信息(application specific information)
四、一个或者多个量化表DQT(difine quantization table),数值0xDB
1、量化表长度(quantization table length)
2、量化表数目(quantization table number)
3、量化表(quantization table)
五、帧图像开始SOF0(Start of Frame),数值0xC0
1、帧开始长度(start of frame length)
2、精度(precision),每个颜色分量每个像素的位数(bits per pixel per color component)
3、图像高度(image height)
4、图像宽度(image width)
5、颜色分量数(number of color components)
6、对每个颜色分量(for each component)
包括:ID、垂直方向的样本因子(vertical sample factor)、水平方向的样本因子(horizontal sample factor) 、量化表号(quantization table#)
六、一个或者多个霍夫曼表DHT(Difine Huffman Table),数值0xC4
1、霍夫曼表的长度(Huffman table length)
2、类型、AC或者DC(Type, AC or DC)
3、索引(Index)
4、位表(bits table)
5、值表(value table)
七、扫描开始SOS(Start of Scan),数值0xDA
1、扫描开始长度(start of scan length)
2、颜色分量数(number of color components)
3、每个颜色分量
包括:ID、交流系数表号(AC table #)、直流系数表号(DC table #)
4、压缩图像数据(compressed image data)
八、图像结束EOI(End of Image),数值0xD9
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
刚表态过的朋友 (2 人)
发表评论 评论 (1 个评论)
访客qul8Oc 2008-3-26 19:00
没有想到在您的博客里还有jpeg方面的东东,希望博主多多的发表硬件方面的文章。 有一个问题需要博主帮帮忙,集成运放的电流和电压反馈到底有什么样的区别,电压电流变换有什么区别(从公式的推导的确可以看出来,但是从电路的形式上看好像不是那么清晰),模电书看了好多遍了,也想了好多遍了,可是还是没有想明白。什么是电压,什么是电流这类问题,的确是基础性的问题,可是在实际中发现自己真的不是太明白。
