春阳频道 https://bbs.21ic.com/?74561 [收藏] [复制] [RSS]
日志
人类两性生殖策略博弈2
热度 1已有 5531 次阅读2007-11-11 15:04 |系统分类:网上好文| 人类, 两性, 生殖, 科学, 煦鲤鱼
chunyang提示:
    这是一篇严肃的科学论文,请以严肃的态度看待及阅读。
    今天是11月11日,所谓“光棍节”,不论男女出于何种原因,“光棍”态都不是稳态,也算是一种无奈。当然,不论是否“光棍”,希望各位网友通过阅读此文,能够对婚姻及两性关系有个更加理性、更加科学的认识,并能够从中得到有益的启迪。愿“光棍”的早成“筷子”,couple呢更加和美,愿天下有情人终成眷属,到老“坐着摇椅慢慢聊”。
    “凡事之所以如此,必然有如此的原因,这是上帝的法则”。
    论文作者: 煦鲤鱼,不过据说真正的作者是鲤鱼的老公,写此文的目的是为了解决鲤鱼迟迟不能进入婚姻状态的问题。呵呵,嫁个如此有才的老公,鲤鱼mm不会寂寞。
    注:下文中的黑体字和表情符号等均是原文作者所加,为表示尊重全文引用,本人未加任何修改。
    人类两性生殖策略博弈2
    实际上,雌性是可以从雄性的性行为被大量浪费中获益的,虽然不像最初欺骗时那么直接。由于雄性生产精子也需要一定周期,雌性就把自己的排卵期安排得与雄性生产精子的周期完全相同(两天左右)。这时,假如雄性同时与15个雌性交配,那么它全部交配一遍需要30天,而它无法得知哪次交配是有效的,按概率来算,只有一次有效,而如果雄性只与其中一个雌性交配,同样只有一次有效。这说明雄性以数量取胜的策略已经没有任何意义了。简单计算一下就可以知道,只要雌性的卵子存活时间小于或等于雄性生产精子的周期,雄性就不可能以数量取胜,但如果雌性的卵子存活时间小于雄性生产精子的周期,就意味着即使雄性尽其所能也不一定会碰上一次排卵期,雌性反而会因此丧失一个卵子,这并不符合雌性的利益。因此,雌性会紧紧盯住雄性生产精子的周期。雄性要还想以数量取胜,就必须进一步缩短生产精子的周期。这就成了军备竞赛。不过,缩短生产精子的周期就意味着成本的上升(按单位时间算而不是按单个精子算),而雌性缩短卵子的存活期却不需要什么代价(反而可能节省),所以这是一场注定雄性失败的竞赛。当雄性把生产精子的周期缩短到接近其承受极限的时候,竞赛也就停止了。这时,花心的男人就不再有任何基因优势,而且往往还要付出与其它雄性争夺的代价,还不如老老实实守着自己老婆实惠
    当然,一旦产生了一次有效交配,雌性就会怀孕,那么有很长一段时间它就不能再次受精了。对此,雌性没有多少很有效的办法,只能尽可能地伪装。例如,在怀孕期间仍然维持性欲,这在其它动物当中是不可思议的,其实它只是不想让雄性发现自己怀孕了而已(怀孕期间的性欲可能还有别的作用:由于雄性无法知道孩子究竟是不是自己的,如果在雌性怀孕期间投入了另一个雄性的怀抱,只要这个雄性尚未发现该雌性已经怀孕,那么雌性继续与这个新的雄性交配会让雄性误以为孩子是它的,从而愿意加以照料)。当然,对于雄性来说,由于雌性在孕期确实不可能再受精,这使它又获得了一点以数量取胜的能力——与多个雌性交配比老老实实呆在一个雌性身边强。另外,一般而言,雌性在哺乳期是不会排卵和受孕的,因为此时受孕会使其身体不堪重负,但人类却完全可以在哺乳期继续受孕。实际上人类的雌性宁愿多受点罪也不愿雄性由于发现它暂时不能继续生育而抛下它和怀中的孩子——只要有雄性的照顾,额外增加的这点负担还是可以承受的,但如果雄性离开,即使自己没有再怀孕,单单哺乳、喂养的工作就可能使自己反而压力更大。所以,除了怀孕后期体型的变化实在无法伪装之外,其它能做的,雌性基本上都做了。另外,实际上在雌性的怀孕后期,它需要的照顾程度远高于平时,在这种情况下,对雄性来说,成活率曲线已经变得类似于阶跃函数的形状,只要它相信雌性肚子里的孩子是它的,对它来说在这个阶段集中照顾一下,对成活率的作用会比平时大得多,而拿这些精力去追求新的异性反而可能得不到如此的收益,所以即使一个十分花心的男人往往在这个时候可能反而回到配偶身边。
    走到这一步,雌性性欲作为伪装排卵期手段的意义基本已经不存在了,那么是不是雌性的性欲已经没有价值了呢?否。在所有这一切开始之前,雌性性欲有两个作用:一是标明排卵期,二是对雄性进行筛选。前者确实没有意义了,但后者确仍然可以利用。实际上,在伪装排卵期之前,雄性早已明白,雌性只会对自己感兴趣的雄性产生性欲,只是除了尽量讨好雌性之外对此没有什么有效应对策略而已。而发展到此时,雄性依然会认为雌性的性欲表明了它对自己感兴趣,而雌性也会再尽可能利用这一点。如果一个雌性对某个雄性的基因很满意,那么它会对与该雄性产下的后代的成活率寄予较高的期望,即使先前或后来它又与其它雄性产下后代,它一定也会优先照顾前者,从而尽量保证前者的成活率。因此,雄性的性欲尽管不再完全依赖于雌性性欲,它仍然会倾向于与对自己满意的雌性交配——反正与谁交配的有效几率都相同,当然优先选择更愿意悉心照顾自己后代的雌性交配。另外,如果一个雌性对某个雄性的基因很满意,它也会尽量避免与其它雄性交配,以免辛辛苦苦产下的后代不是自己最想要的。这一点对雄性很重要。在雄性知道雌性排卵期的情况下,只要在排卵期内,它确实会几乎24小时地监视雌性,防止雌性与其它雄性交配(很多动物都是这样),以保证雌性的后代是它的。但当雄性无法知道雌性的排卵期时,它没有任何办法保证雌性的后代确实是它的,总不能全年24小时监视。如果一个雌性对某个雄性充分感兴趣,该雄性就知道对方与其它雄性交配的可能性很小,因此也就可以比较放心地照料它的后代。因此对于雄性来说,假如有两个雌性A与B,如果A对它感兴趣而B却不是,那么即使它自己对B更感兴趣一些,它在衡量之下也很有可能选择A。即使它与B交配,出于对当冤大头抚养别的雄性的孩子的担心,它也不会愿意去照料B和它的孩子。因此,雄性会优先选择与对自己性欲强烈的雌性交配,并且优先选择对自己性欲强烈的雌性及其后代进行照料。对雌性而言,优先交配或许没多大意义——反正绝大多数交配都是浪费,多一次少一次也没太大关系,但优先照料却十分有诱惑力。此时,雄性的性欲产生虽然不再完全依赖于雌性性欲,但强烈程度却还是依赖于雌性性欲,并且雌性对某一雄性的性欲的强烈程度决定了雄性照料该雌性及其后代的愿望的强烈程度,而雌性的性欲实际上成了向雄性作出的、不会让他戴绿帽子的保证。从此,雌性性欲从一种原本用来避免无效交配的实用工具最终完全演化成了纯粹用来表达“我爱你”的身体语言。在这种情况下,如果一个雌性不论什么原因丧失了性欲,它将处于严重的基因劣势
    那么雌性是否可以利用这一点再次伪装一下,例如对两个以上的雄性都产生强烈性欲,以骗取多个雄性的照顾呢?回答是否定的。首先,雌性也同样不知道哪次交配是有效的,如果是一个不太令它满意的雄性最终导致了它受孕,它为此付出的代价是相当巨大的。另外,雌性的最主要目标是雄性的照顾而不是交配,而照顾却不像交配那样可以在很短的时间完成,如果雄性一旦发现有另一个雄性把食物送给自己的配偶,它决不会无动于衷。因此,假如雌性试图这样做,结果往往会是两头落空
    当雌性对某个雄性足够满意,并由此产生足够性欲的时候,它还会获得一点额外的回报:把雄性榨干。除非雄性对该雌性太不满意,否则它总会优先与该雌性交配。虽然雌性的生育能力很有限,但交配能力却是真正无限的,不论雄性的性能力再强,它也足以通过频繁交配将之榨干。而雄性只有在拥有额外的交配能力时,它才有可能对其它异性产生兴趣,否则将只有投入而没有回报。这恐怕是雌性确保配偶完全忠贞的终极手段(不过,雄性却没有任何可以用来保证雌性忠贞的相应手段,只能对雌性弃而不顾)。在雄性眼里,一个雌性相对于其它雌性的竞争力是随年龄而下降的,毕竟年轻意味着身体强壮、精力旺盛、生育能力强等等。所以当雌性年轻的时候(尤其还很漂亮的情况下),往往会是雄性首先对它满意,从而拼命要想去照顾对方,表示自己的忠贞;而随着年龄的增长,竞争力的下降,雌性在博弈中开始处于弱势,就需要一些额外的手段来弥补了。这就使人类产生了又一个在所有动物中几乎独一无二的现象:随着年龄的增长,生育能力的下降,雌性的性欲不仅不会下降,反而逐年增长!当然,由于雌性的性欲与它对雄性的满意度成正比,这里所谓的增长,实际上是指同一个雌性在不同年龄下,对同样满意度的异性的性欲情况。对于它不满意的雄性,其性欲仍将为零。
    需要说明的是:对于雄性而言,对异性的满意度基本上以对方的身体状况为主,判断方式主要依赖于一些体表特征,忠贞程度较为次要,因为它可以用随时更换配偶来弥补对方忠贞程度的不足;而雌性对异性的满意度却相对复杂一些,相对于雄性,它会更注重对方的忠贞程度,因为它无法随时甩掉自己肚子里或怀里的孩子,而其它雄性也决不愿替别人抚养孩子。假如雌性觉得某个雄性倾向于比较忠贞,它对该雄性的满意度就会提高,于是性欲也会提高来向对方表示自己的忠贞程度,而这会让雄性更加坚信雌性的孩子是自己的,因此其忠贞程度也会再进一步提高,从而形成良性循环;而反过来,一旦雌性觉得某个雄性倾向于比较花心,出于对对方总有一天会将它抛弃的担心,它对该雄性的满意度就会降低,从而使性欲随之降低,而雄性则将之理解为雌性已经动摇,不见得会完全忠实于它,这将导致它今后抚养别人的孩子的可能性上升,因此它宁愿把精力在寻找新的异性方面多投放一点,而不愿全心全力照顾雌性,这当然会让雌性对它的满意度进一步降低,从而形成恶性循环
    不过,这种循环并不见得就能使不够忠贞的雌性或雄性一定处于基因劣势,因为配偶双方都对对方很满意是要靠运气的,大多数情况并非如此。在完全双亲抚养的动物中,除非彻底换配偶,否则不够忠贞的回报几乎是零,这就迫使它们回到自己配偶身边,但人类的成活率曲线却决定了没有这方面的天然约束。如果几乎所有的雄性都很忠贞,那么少数不够忠贞的雄性会设法引诱别人的妻子(雌性不会想到居然会有雄性与之交配后不再理它),从而由于自己剩下的那点以数量取胜的优势而获得额外的回报,使这种基因得以扩散;而如果所有的雌性都很忠贞,那么对于少数不够忠贞的雌性,当它遇到一个比丈夫优秀的雄性时,它会设法引入这种更优秀的基因,而让自己的丈夫抚养一个本不属于它的孩子(雄性也不会想到居然自己的妻子会勾引别的雄性),从而与完全坚贞的雌性相比,更容易获得优秀基因。但所有这些还都不足以使任何一种性别彻底陷入完全不忠贞的程度,因为那样的话,根据成活率曲线,它们的后代成活率也实在太低了,同样会被淘汰(尤其对于雌性)。这种博弈结果会在两性中间各自形成一条忠贞程度的分布曲线,各种忠贞程度的个体都有,只是概率密度不同,而就平均值来讲,由于雌性的生殖特征,它们的平均忠贞程度会高于雄性F
    由此,最终的博弈结果大致如下:由于雌性隐藏了排卵期,并将卵子的存活时间安排得与雄性的精子生产周期相同,使雄性几乎完全丧失了以数量取胜的优势,只是由于雌性孕期不能再次受精而剩下了一点。于是一夫一妻成为主要模式。但这里的一夫一妻并没有什么道德束缚或法律保障,只表明在一定时间内只有一个主要配偶,但不排除频繁更换的可能。如果一个雄性看中了一个雌性,它会尽自己所能地去照顾对方,解决雌性最关心的问题,以避免对方更换配偶;而如果一个雌性看中了一个雄性,它会对该雄性产生强烈的性欲,向对方表示自己的忠贞,解决雄性最关心的问题,以避免对方更换配偶。这是双方博弈的主要框架。当然,象完全双亲抚养一样,偷情仍然是可以存在的,而且由于雄性还剩余了一点数量取胜优势,而且根据成活率曲线,雄性适当地、偷偷地照顾一下对方(以减少对自己配偶的照顾为代价)有时也会对偷情双方都有利,因此偷情的情况会比完全双亲抚养更多一些,而且也有可能发展成为情人关系。当然,这与很多因素有关,包括两性对配偶的满意程度、雄性剩余能力(例如获取食物的能力)的强弱等。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (5 个评论)
回复 人才 2007-11-19 16:29
人才啊
游客甲 2008-1-15 14:06
牛!
访客017Hxl 2008-3-24 21:50
太有才了
访客028Jbn 2008-4-3 10:17
有没有下篇3?
QUOTE:
以下为chunyang的回复: 没有了……
QUOTE:
以下为chunyang的回复: 要不你给续一篇?
回复 dragonhux 2013-7-24 13:56
我记忆中间,有一本书,叫“自私的基因”,所有动物行为的目的都是为了更好保证自己基因的遗传和生存,换句话说,
