我的第二技能 + 钓鱼人
1561|14
 楼主| smilefenfen 发表于 2017-4-17 08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我是从初三毕业放暑假就开始跟河边钓鱼的老人学习钓鱼技巧,至今已有十五年的钓龄,春、夏、秋、冬,库、湖、河、坑,有水的地方就想甩两竿,迷的很。经过长时间的摸索,钓友们的交流以及专业老师的指导,积累了一些钓鱼经验记录下来,希望能对初学钓鱼的朋友们有所帮助。
    下面讲一下钓具的主要组成部分:
一、渔竿
    渔竿是钓具的主体部分,渔线、渔钩、铅坠、浮漂等,都是与渔竿相配套而联结为一体的。近年来,传统的竹、苇竿或竹苇混合制成的渔竿已基本不再使用,取而代之的是各式各样的现代化渔竿,如玻璃钢竿、碳素竿及玻璃纤维与碳素纤维混合制造的渔竿等。这些渔竿的特点是重量轻,弹性好,韧性大,耐弯曲,抗水性强,不怕虫蛀,操作灵便,外形玲珑美观,深受钓者喜爱。
    渔竿有手竿、海竿、手海两用竿三种。6米以上的为长竿;2.5米以下的为短竿;介于二者之间的为中长竿。长竿可远投,有利于放长线钓大鱼。短竿操作灵活,携带轻便,是钓近水或养鱼塘的适用渔具,尤其适合老年钓友选用。中长竿兼有长、短竿的特点,施钓范围广,老、中、青年钓友都适用。我最常使用的是3米6或4米5的钓竿,长短适中。比如说要钓体型较大的鲤鱼,我会选用4米5的钓竿,因为溜鱼时懈力要比3米6的好些。非要使用3米6手竿钓大体型鱼类时,应绑上失手绳,必要时利用失手绳溜鱼,避免中鱼后鱼的第一次冲击把竿折断。而且切记,千万不要与鱼拔河。中鱼时应抖手腕1秒后再抬小臂,目的是让鱼钩刺深后,再将鱼竿抬起45至60度角开始溜鱼,溜鱼时要做到鱼动我不动,鱼不动我动。
    渔竿按软硬韧性分类,一般分软竿、硬竿、极硬竿和超硬竿,是根据钓竿受力后弯曲的幅度而划分。受力后钓竿弯曲幅度大者为软竿,小者为硬竿。根据鱼竿的韧性还可分为二八竿、三七竿、四六竿和五五竿。现在时尚的休闲钓一般都选用软竿,可以让您充分享受溜鱼的乐趣。
    按对象鱼分类,渔竿也可分为鲫鱼竿、鲤鱼竿和超硬战斗竿。
    在选购渔竿时,要注意把好三关:一是外观完好无硬伤,无划痕、凹坑或变形;二是结构严紧配件齐全,尤其是抽拉式、插接式等多节竿,凡衔接部位松动、易脱节并存有潜在裂缝的不能要;三是总体强度和韧性符合要求,不坚挺柔韧、不耐弯曲或有其他折竿征兆的均不能要。平常垂钓,我比较喜欢玩手竿,找的就是那种上大鱼时与鱼儿斗智斗勇的快感。
二、架竿
    不用架竿?那你一直举着钓一天鱼还不累出个好歹呀~
三、渔线
    渔线的粗细、拉力的大小、透明程度以及染色的好坏,都会直接影响上钩率。将线揉成团,用双手挤压,松开后看其能否在瞬间自动复原,很快复原无褶痕的,说明该线柔韧性好。同时,还要观察有无硬伤、松劲现象。从竿尖到铅皮座的一段叫做主线(或母线),铅皮座以下的叫做子线(或支线)。根据所钓鱼儿的大小,选择线的粗细。粗线不宜断线跑鱼,但灵敏度低,细线灵敏度高,但碰上大鱼就无可奈何了。子线应比母线略细,防止主线被拉断而失去了你心爱的浮漂。
四、渔钩
    渔钩从长短来分可分长柄构和短柄钩。从其形状可分圆形、袖形和角形三种。按钩的大小可分二分、三分、四分等等。垂钓者依据不同的钓场、垂钓方法和所钓鱼类及鱼的大小选择不同种类的鱼钩。渔钩的基本要求就是钩尖锋利,刺鱼有力,钩条坚韧富有弹性,钩帽适宜拴钩,钩弯适度,倒刺与钩体角度应在25°~30°之间。根据所钓鱼儿的种类及大小,选择相应钓钩的种类及大小。
五、铅坠
    铅坠的作用主要是凭借钓者的投掷力量带动饵钩远投,并在浮漂的作用下将其固定在欲钓水域的某个水深层次。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 3.00 元 2017-05-17
jjjyufan 发表于 2017-4-17 09:21 | 显示全部楼层
同好中人
 楼主| smilefenfen 发表于 2017-4-17 10:04 | 显示全部楼层
大秦正声 发表于 2017-4-17 12:49 | 显示全部楼层
关注一下
yangweiping 发表于 2017-4-17 16:19 | 显示全部楼层
同道中人
我是IC销售 发表于 2017-4-17 17:45 | 显示全部楼层
同道中人
szjlj168 发表于 2017-4-17 22:48 | 显示全部楼层
楼主,文采不错
 楼主| smilefenfen 发表于 2017-4-18 07:46 | 显示全部楼层
 楼主| smilefenfen 发表于 2017-4-18 07:47 | 显示全部楼层
哈哈 同是钓鱼人哪
 楼主| smilefenfen 发表于 2017-4-18 07:48 | 显示全部楼层
duhemayi 发表于 2017-4-18 08:18 | 显示全部楼层
上哪钓?
 楼主| smilefenfen 发表于 2017-4-18 08:23 | 显示全部楼层
就在住的附近有好多可以野钓的地方,偶尔也花钱去
szjlj168 发表于 2017-4-18 12:09 | 显示全部楼层
 楼主| smilefenfen 发表于 2017-4-18 13:32 | 显示全部楼层
