[ARM入门]
[资料分享]迅为4412开发板接口详解(二)
1038|0
Exynos4412有两种封装形式, 其中POP封装的芯片内含1GB内存, 所以不需要外扩DDR
可大大节省 PCB 面积,功耗控制方面也更好,多用于手持设备当中; SCP 封装优点是内存扩
展更灵活,生产工艺相对更容易控制。
接口详解(一):
PCB SIM 卡,如下图所示
按键 Key
按键提供休眠/唤醒、音量+、音量-、返回、HOME 功能。
按键的原理图如下图所示。
PCB 上按键,如下图所示。
复位按键 Key
复位按键的原理图如下图所示。
PCB 上复位按键,如下图所示。
显卡资源以及接口
iTOP-4412 有丰富的视频输出接口,如下图所示包括 HDMI LVDS。在手册 2.1.2 小节
有具体怎么进行硬件连接的详细介绍。
Exnoys4412 可以直接提供 HDMI 信号输出,不需要其它的转换芯片,HDMI 接口的原理
图如下图所示。
LVDS 信号是使用 SN75LVDS83BDGG RGB 信号转换为 LVDS 信号, LVDS 原理图主要部分如下图所示。接口电路和 LVDS 其它外围电路可参考原理图。
PCB 上显卡接口,如下图所示。
HDMI 接口用于支持各种 HDMI 显示器电视等等。 这里需要注意的是, 小的 HDMI 口输出
的才是 HDMI 信号,大的 HDMI 口输出的是 LVDS 信号。
MIPI接口
Exnoys4412 MIPI 接口直接相连,没有中间器件,接口原理图如下图所示。
GPS模块
GPS 模块中的芯片是 GNS7560
GPS 原理图如下图所示。
PCB GPS 模块,如下图所示。
摄像头 CAMERA+AVIN 扩展口
摄像头 CAMERA+AVIN 扩展口原理图如下图所示。
扩展口连接的时候注意“三角形箭头”要和模块小箭头对应。
PCB CAMERA+AVIN 扩展口,如下图所示
实时时钟 RTC
RTC实时时钟,在 Android4.0.3 中,安装 CR1220 锂电池之后,完全断电之后时钟也可
以工作。
实时时钟 RTC原理图如下图所示。
PCB 上实时时钟 RTC,如下图所示。
GPIO 扩展口
原理图如下图所示。
PCB GPIO 扩展口,如下图所示。
JTAG扩展口
原理图如下图所示。
PCB JTAG扩展口,如下图所示。
声卡资源以及接口
声卡有耳机和耳麦接口,还有外放封装为 PIN2 的喇叭外放扩展口三个。
声卡原理图主要部分,如下图所示。其余部分可以参考原理图。
PCB 上声卡位置,如下图所示。
薄码开关以及对应功能
iTOP-4412开发板可以通过薄码开关控制启动方式以及显卡输出。 如下图, XOM2XOM3
XOM5 用于控制 4412 启动方式,AP_SLEEPXEINT6 用于控制显卡输出。
PCB 上拨码开关,如下图所示。
以太网
如下图所示是以太网接口。
Android4.0.3 中,需要参考 2.4.3 来设置以太网。
Android4.4.4 中,则可以在 Android 设置中,将默认 WIFI 网络设置为有线网。设置好
之后就可以上网了。
以太网原理图如下图所示。
PCB 上以太网接口,如下图所示。
CAN 模块
CAN 是通过 exnoys4412 SPI 总线扩展而来的。
CAN 模块原理图如下图所示。
PCB CAN 模块,如下图所示。
RS485 模块
RS485 exnoys4412 通过串口扩展而来的。
CAN 原理图如下图所示。
PCB CAN 模块,如下图所示。
串口
CON3 口默认用来作为虚拟控制台。如果想修改调试端口可以参考手册“9.4.13 串口虚拟
控制台”,部分原理图如下。
PCB 上串口,如下图所示。
