[DemoCode下载] 用Arduino制作简易磁悬浮装置
7476|20
 楼主| 史迪威将军 发表于 2015-8-7 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚做好的一个下推式磁悬浮装置~需要的外围东西很少,用arduino uno控制,l298n驱动四个线圈电磁铁,配合霍尔传感器就能悬浮了。
首先介绍一下原理,其实很简单,磁力对悬浮物的控制,其基本原理是:霍尔传感器在浮子的正下方,当检测到浮子向左运动时,两边的线圈一个吸一个拉,把它推向右;反之如果浮子想右运动,那么两个线圈的电流都反向,总共两组共四个这样的线圈,就可以把浮子限制在二维平面之内了。但是线圈产生的力是比较小的,因此只能够推动浮子在水平面移动,要克服浮子的重力让它悬浮起来,就要在四个线圈下面再加一个大的环形磁铁提供斥力。
大家应该玩过这中磁悬浮玩具
原理差不多,它下面其实就是一个大的磁铁提供斥力,但是浮子放上去是不稳定的,所以这种玩具需要借助陀螺高速旋转产生的陀螺仪效应维持平衡。而我们这个装置不需要浮子旋转,放上去就能悬浮,对浮子的限制是靠线圈调节的。
我们这个装置主要用到的东西有
1.arduino主控板
2.线圈
3.大磁铁
4.霍尔传感器
顺便解释一下霍尔传感器。。。这是一种测量磁场强度的元件,可以把通过它垂直面的磁力线强度转化为不同的电压值,这样我们用单片机ADC读取之后就可以得到浮子的位置信息了。霍尔传感器的安装位置很有讲究,前面说了它是测量通过其垂直面的磁力线,也就是浮子发出的磁力线,而我们电磁线圈在调节的同时磁力线也在变,如果这个变化被霍尔感应到了结果就很不可靠了,所以霍尔的安装位置应该是位于四个线圈的中间高度,这里的磁力线刚好是与霍尔平行,不产生影响。
用前后左右共四个线圈,两个霍尔传感器配合,就可以把浮子稳定的悬浮住。
为了让悬浮更加稳定,我们采用了PID控制的平衡算法,对PID算法的了解有助于我们对整个实验原理的理解,借用网上对PID的一段介绍:在工程实际中,PID控制是应用最为广泛的调节器控制机制。PID控制中得P代表比例,即proportion;I代表积分,即integral;D代表微分,即differential;因此,PID控制,即比例-积分-微分控制。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或者得不到精确的数学模型时,其他的控制方法难以采用,那么控制器的结构和参数必须结合经验和现场调试来决定,在这种情况下采用PID调节最为方便。首先,比例控制是一种最简单的控制方式,就像胡克公式中的比例系数一样,当控制器的输出与输入信号成比例关系,那么就可以得到一个比例系数。其次,积分控制是指控制器的输出与输入的误差信号的积分有关。就如同电路中的电感元件,某个时刻的电压与电流的积分有关。类似的,有时候信号的输出必须综合之前信号的输入,而这种综合往往是求和关系,因此使用积分控制简单易行。最后,微分控制是指控制器的输出与输入信号的微分有关。最简单的微分关系就是速度是位矢的微分。我们在控制悬浮物的平衡时,光知道悬浮物偏离平衡位置的位移从而采用比例控制是不够的,对于同样的偏离位移,悬浮物可能有不同的速度,那么要求我们对悬浮物有不同的处理方法,而恰恰速度是位矢的微分,于是我们可以通过对位移输入数据进行微分操作,来实现对悬浮物的精确实时控制。可见,PID控制器是一种那个动态的控制机制。 以上就是实现下推式磁悬浮的基本原理,借助以上的基本原理,结合一定的软件算法实现,我们就可以对悬浮物进行动态控制。
看不懂的可以不管那些废话...总之就是我们把霍尔元件度数也就是浮子的位置作为输入变量输入PID函数,设定一个目标值也就是浮子在中间位置时的读数值,然后把输出赋值给PWM驱动线圈,剩下的就是调整PID参数让它自己控制浮子去啦。
接下来是电路
这个其实电路并不复杂,回复中有人给了电路图了,这里再发一个简化一点的
这是L298N和线圈连接的方式,arduino和l298n的连接大家应该比较熟悉了,网上也有很多例程,大家把我代码里的相关引脚改成你连接的脚就行了,霍尔用analogRead()读取,PID有arduino的相关库。
霍尔元件一般需要放大电路放大,但是考虑到对一些初学者比较复杂,大家可以考虑直接到网上买那种线性霍尔元件模块,内置放大的直接接到arduino上就能用,注意一定要线性的!还有一种是开关式的只能输出0和1两个值,我们需要的是输出模拟电压的模块。
接下来是线圈,这个东西买不到,得自己绕制,去网上买一大卷漆包线就可以了,用支架自己绕上2,3百圈基本就够用。。。
这是我绕的样子
这里有三个霍尔,额外的一个用于检测是否放置了浮子的。
这是加上大磁铁之后的样子
三层板。。。
供电电源大家自己想办法,只用arduino的5v电压是肯定不够的,线圈要产生足够的磁力需要更大一点的电压电流,我使用的是电脑显示器的电源适配器,最大有12v4A,大家可以自己去网上找找相关的电源适配器,应该不难买的。
暂时就想到这么多,大家还有什么不懂的再问吧。
 楼主| 史迪威将军 发表于 2015-8-7 09:11 | 显示全部楼层
程序源代码
  1. #include <PID_v1.h>
  2. #include <LCD5110_CN.h>
  3. #define IN1 4
  4. #define IN2 3
  5. #define IN3 8
  6. #define IN4 7
  7. #define ENA 6
  8. #define ENB 5
  9. #define BL 2
  10. LCD5110 myGLCD(9,10,11,13,12);
  11. extern uint8_t SmallFont[];
  12. extern uint8_t MediumNumbers[];
  13. extern uint8_t BigNumbers[];
  14. double Setpoint_X, Input_X, Output_X,X_plus;
  15. double p_X = 1,i_X = 0,d_X = 0.01;
  16. double Setpoint_Y, Input_Y, Output_Y,Y_plus;
  17. double p_Y = 1,i_Y = 0,d_Y = 0.01;
  18. int i,on_put;
  19. unsigned long time;
  20. PID PID_X(&Input_X, &Output_X, &Setpoint_X,p_X,i_X,d_X, DIRECT);
  21. PID PID_Y(&Input_Y, &Output_Y, &Setpoint_Y,p_Y,i_Y,d_Y, DIRECT);
  22. char inByte='9',nullByte,run_flag,run_dirict;
  23. float go_step;
  24. void turn_X(int a)
  25. {
  26. if(a>=0)
  27. {
  28. digitalWrite(IN1,1);
  29. digitalWrite(IN2,0);
  30. analogWrite(ENA,a);
  31. }
  32. else
  33. {
  34. a=-a;
  35. digitalWrite(IN1,0);
  36. digitalWrite(IN2,1);
  37. analogWrite(ENA,a);
  38. }
  39. }
  40. void turn_Y(int a)
  41. {
  42. if(a>=0)
  43. {
  44. digitalWrite(IN3,0);
  45. digitalWrite(IN4,1);
  46. analogWrite(ENB,a);
  47. }
  48. else
  49. {
  50. a=-a;
  51. digitalWrite(IN3,1);
  52. digitalWrite(IN4,0);
  53. analogWrite(ENB,a);
  54. }
  55. }
  56. void setup()
  57. {
  58. myGLCD.InitLCD();
  59. myGLCD.setFont(BigNumbers);
  60. pinMode(IN1,OUTPUT);
  61. pinMode(IN2,OUTPUT);
  62. pinMode(IN3,OUTPUT);
  63. pinMode(IN4,OUTPUT);
  64. pinMode(ENA,OUTPUT);
  65. pinMode(ENB,OUTPUT);
  66. pinMode(BL,OUTPUT);
  67. digitalWrite(IN1,0);
  68. digitalWrite(IN2,0);
  69. digitalWrite(IN3,0);
  70. digitalWrite(IN4,0);
  71. analogWrite(ENA,0);
  72. analogWrite(ENB,0);
  73. Serial.begin(115200);
  74. Setpoint_X = 560;//560;
  75. Setpoint_Y = 560;//560;
  76. PID_X.SetTunings(p_X,i_X,d_X);
  77. PID_Y.SetTunings(p_Y,i_Y,d_Y);
  78. PID_X.SetOutputLimits(-255,255);
  79. PID_Y.SetOutputLimits(-255,255);
  80. PID_X.SetSampleTime(5);
  81. PID_Y.SetSampleTime(5);
  82. PID_X.SetMode(AUTOMATIC);
  83. PID_Y.SetMode(AUTOMATIC);
  84. }
  85. void loop()
  86. {
  87. while (Serial.available() > 0)
  88. {
  89. nullByte= char(Serial.read());
  90. if(nullByte == 'w')
  91. {
  92. Setpoint_X+=10;
  93. //inByte =Serial.read();
  94. }
  95. else if(nullByte == 'q')
  96. {
  97. Setpoint_X-=10;
  98. }
  99. else if(nullByte == 's')
  100. {
  101. Setpoint_Y+=10;
  102. }
  103. else if(nullByte == 'a')
  104. {
  105. Setpoint_Y-=10;
  106. }
  107. else if(nullByte == 'o')
  108. {
  109. run_flag=!run_flag;
  110. run_dirict = 1;
  111. Setpoint_X=560;
  112. Setpoint_Y=560;
  113. }
  114. else if(nullByte =='p')
  115. {
  116. run_flag=!run_flag;
  117. run_dirict = 0;
  118. Setpoint_X=560;
  119. Setpoint_Y=560;
  120. }
  121. else if(nullByte =='x')
  122. {
  123. nullByte=char(Serial.read());
  124. if(nullByte>20)
  125. {inByte=nullByte;
  126. Setpoint_X = 10*(inByte-'0')+480;
  127. }
  128. nullByte=char(Serial.read());
  129. if(nullByte>20)
  130. {inByte=nullByte;
  131. Setpoint_Y = 10*(inByte-'0')+480;
  132. }
  133. }
  134. if(Setpoint_X>575)
  135. Setpoint_X=575;
  136. if(Setpoint_Y>575)
  137. Setpoint_Y=575;
  138. if(Setpoint_X<480)
  139. Setpoint_X=480;
  140. if(Setpoint_Y<480)
  141. Setpoint_Y=480;
  142. nullByte ='?';
  143. }
  144. Input_X = analogRead(A1);
  145. Input_Y = analogRead(A0);
  146. if(analogRead(A2)<450)
  147. {
  148. digitalWrite(BL,1);
  149. on_put=1;
  150. }
  151. else
  152. {
  153. digitalWrite(BL,0);
  154. on_put=0;
  155. }
  156. i++;
  157. /*if(i==500)
  158. {
  159. Serial.print(inByte);
  160. Serial.print(",");
  161. Serial.println(Setpoint_Y);
  162. }*/
  163. if(i==1000)
  164. {
  165. myGLCD.printNumI(Setpoint_X, RIGHT, 0);
  166. myGLCD.printNumI(Setpoint_Y, RIGHT, 24);
  167. i=0;
  168. }
  169. if(on_put)
  170. {
  171. PID_X.Compute();
  172. PID_Y.Compute();
  173. turn_X(Output_X+X_plus);
  174. turn_Y(Output_Y+Y_plus);
  175. if(run_flag)
  176. {
  177. if(millis()-time>2)
  178. {
  179. time = millis();
  180. if(run_dirict)
  181. {
  182. X_plus = 25*cos(go_step);
  183. Y_plus = 25*sin(go_step);
  184. }
  185. else
  186. {
  187. X_plus = 25*sin(go_step);
  188. Y_plus = 25*cos(go_step);
  189. }
  190. go_step+=0.07;
  191. if(go_step>6.3)
  192. go_step=0;
  193. }
  194. }
  195. }
  196. else
  197. {
  198. turn_X(0);
  199. turn_Y(0);
  200. }
  201. // myGLCD.printNumI(Input_X, RIGHT, 0);
  202. // myGLCD.printNumI(Input_Y, RIGHT, 24);
  203. // myPID.SetTunings(kp,ki,kd);
  204. }
玛尼玛尼哄 发表于 2015-8-7 10:39 | 显示全部楼层
这个要学,学会了,做神奇的玩具,忽悠人用。
大苏牙 发表于 2015-8-7 11:03 | 显示全部楼层
我觉得这个真的不是忽悠人,国外为什么arduino那么火,科技为什么那么发达,完全是由于大家爱折腾导致的
玛尼玛尼哄 发表于 2015-8-7 11:12 | 显示全部楼层
我觉得这个真的不是忽悠人,国外为什么arduino那么火,科技为什么那么发达,完全是由于大家爱折腾导致的 ...
我的意思是学了这个本事,用这个本事忽悠那些不懂技术的。就说是魔术。
mintspring 发表于 2015-8-7 17:18 | 显示全部楼层
控制的原理和方法如果能讲清楚更好了。
598330983 发表于 2015-8-8 21:49 | 显示全部楼层
楼主这个方法还是很牛X的,玩这个,想法很重要
mintspring 发表于 2015-8-9 19:06 | 显示全部楼层
讲的真好
734774645 发表于 2015-8-9 19:29 | 显示全部楼层
这个是什么单片机做的啊
IversonCar 发表于 2015-8-9 20:17 | 显示全部楼层
这个是什么单片机做的啊
这个有很多mcu的,开始推出的是avr单片机,后来各个厂家都推出和arduino兼容的版本了
734774645 发表于 2015-8-9 20:45 | 显示全部楼层
这个是需要芯片去主动兼容这个软件的吧?
643757107 发表于 2015-8-9 22:02 | 显示全部楼层
玛尼玛尼哄 发表于 2015-8-9 22:30 | 显示全部楼层
不知道可以用新唐的单片机不
244259402 发表于 2015-12-21 23:12 | 显示全部楼层
好帖啊,好帖,怒顶啊.多少年没有见到过这样的良心帖子了
捉虫天师 发表于 2015-12-21 23:38 | 显示全部楼层
这是PID算法吗?
梁毅 发表于 2016-6-6 21:17 | 显示全部楼层
楼主能否解释下BL干吗用的?
gejigeji521 发表于 2016-6-7 16:52 | 显示全部楼层
能再详细点就更好了,貌似懂了,又不太懂。
yiyigirl2014 发表于 2016-6-7 17:39 | 显示全部楼层
厉害,多多分享点类似的教程,让我们菜鸟好好跟着学学。
zhuomuniao110 发表于 2019-3-2 17:19 | 显示全部楼层
帅呆了,给您顶上去。
zhuomuniao110 发表于 2019-3-2 17:24 | 显示全部楼层
楼主好几年没看到了。
