西安源典LG-XX 型楔形流量计
634|0
  一、概述
  楔形流量计是一种差压式流量仪表。其检测元件是楔形孔板,它是一块V形节流件,它的圆滑顶角朝下,这样有利于含悬浮颗粒的液体或粘稠液体顺利通过,不会在节流件上游侧产生滞流、粘附、沉淀,特别适用高粘度、高浓度、结晶混合液、脏污液体及高含尘气体的流量测量。因此被广泛地应用于石油、化工、天然气、治金、钢铁、电力、水利、给排水、造纸、制药、酿造、纺织印染等行业的计量与过程监测。
  二、工作原理
  楔式流量计的基本流量方程式来自于帕努利原理(能量守衡和连续方程),通过楔块产生差压,该差压正比于质量或体积流量。用不同的高度H与管道内径ID的比(楔比H/ID)来确定不同的流量测量范围,楔式流量计可以应用于最困难的流量测量,并保证精确可靠的测量结果。
  三、楔形流量计的适用范围:
  1. 可用于粘滞性液体的流量测量,黏度可高达500mPa·S,如燃油、渣油及重油等。
  2. 适用于含悬浮颗粒的液固混合物,如浆状流体、污水等的流量测量。
  3. 混相流型楔形流量计可用于泥浆、煤水悬浮液、煤焦油、悬浊液等液固两相流。
  4. 雷诺数使用范围宽广,可适用于极低的雷诺数(ReD=300),而雷诺数上限可达106以上,因此亦可用于气体、蒸汽之类流体的流量测量。
  5. 差压信号稳定可靠,测量精度高,重复性好,压力损失低。
  6. 抗磨损免维护(无可动部件)。
  7. 整体结构形式无可动部件,使用寿命长。
  8. 安装方便,免于维护。
  9. 双向流量测量。
  10. 具有最小的直管段要求:上游5倍管道直径,下游2倍管道直径。
  四、主要技术参数
  1、 精度:±0.5%读数(标定)、±1%
  2、 一体化质量流量测量(精度±0.5% )
  3、 重复性:±0.2%读数
  4、 公称通径: 15 mm~1200 mm
  5、 工作温度: -200℃~+530℃
  6、 公称压力:- 0.1 MPa~42 MPa
  7、 楔形比:0.2~0.7
  8、 量程比:10:1
  9、 低雷诺数测量(最低为RED=300)
  10. 参照标准:GB/T2624-2006、JJG640-94及流量测量节流装置设计手册
  11.连接方式:法兰连接、焊接、螺纹连接
