KX023加速度传感器读写求教
960|0
andiwxz|  楼主 | 2015-9-1 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好:
     哪位使用过KX023系列的加速度传感器。请帮忙。我现在出现了奇怪的问题。iic能够读写,时序、应答正常,假如我更改cs、addr等配置就会出现时序错误没有应答的现象,这说明我接线顺序和读写时序应该没问题。但是读出的数据大部分的值与初始值一致,并且可以写的寄存器,写以后在读取就是修改值。可是少数的读取值不对,并且不能修改。加速度的值不变。因此求个源码,比较一下。谢谢
