刹车输入信号是什么东东
1850|19
单片机菜菜|  楼主 | 2015-9-8 18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刹车输入信号是什么东西呢,怎么理解呢
STARM| | 2015-9-8 18:54 | 只看该作者
刹车输入信号一旦有效,关闭输出吧
麦可可| | 2015-9-8 22:37 | 只看该作者
stm32 有pwm输出,可以用来驱动电机,刹车就是关掉pwm紧急停止的意思。
shdjdq| | 2015-9-9 08:01 | 只看该作者
关闭PWM,让PWM口悬空。其实还应关联控制若干的口,这样就更完美了。
number9| | 2015-9-9 15:47 | 只看该作者
控制电机用,需要紧急停止时类似能耗制动的方式让电机刹车
低八度的声线| | 2015-9-11 09:39 | 只看该作者
刹车和pwm关闭 就不是一个概念
deliciouscook| | 2015-9-12 08:16 | 只看该作者
刹车,顾名思义,应该是紧急停止吧
vivilzb1985| | 2015-9-12 11:21 | 只看该作者
刹车输入信号应该是个脉冲信号的吧
comeon201208| | 2015-9-13 21:30 | 只看该作者
这个限号可能是一连串的脉冲信号的,这样获取也比较方便的。
单片机菜菜|  楼主 | 2015-9-29 14:05 | 只看该作者
STARM 发表于 2015-9-8 18:54
刹车输入信号一旦有效,关闭输出吧
那直接停止信号不就可以了么,用这个有什么好处呢?
单片机菜菜|  楼主 | 2015-9-29 14:06 | 只看该作者
低八度的声线 发表于 2015-9-11 09:39
刹车和pwm关闭 就不是一个概念
两者有何区别呢?
单片机菜菜|  楼主 | 2015-9-29 14:07 | 只看该作者
还是不理解,能详细讲讲么
vivilzb1985| | 2015-10-7 17:04 | 只看该作者
这个是个中断信号的吧,,或者是PWM的控制的。
shenmu2012| | 2015-10-7 17:05 | 只看该作者
刹车输入信号是一连串的脉冲信号的。
zhangbo1985| | 2015-10-16 19:42 | 只看该作者
这个应该是一串规则的脉冲信号的。
低八度的声线| | 2015-10-24 10:59 | 只看该作者
刹车时在中间紧急停止,关闭时没这个功能了。
单片机菜菜|  楼主 | 2015-10-31 09:52 | 只看该作者
嗯嗯,懂了。我再理解看看
侣行天下| | 2015-10-31 09:59 | 只看该作者
那GD的芯片也有这个信号吗
sail8498| | 2015-11-1 15:01 | 只看该作者
我认为刹车应该不只是关停PWM,应该是反复的正反PWM让电机停住啊。
应该是跟据前面的PWM信号递减反向施加PWM信号,并在PWM降到一定程度时(电机将动未动时),不再减少,并以不断反转该信号。
锐鑫同创| | 2015-11-2 15:10 | 只看该作者
PWM控制的一种,可以在紧急时候输出一电平控制输出
