[i.MX] 多次reboot后IMX6无法启动,求教!!
 楼主| kwiewie1988 发表于 2015-9-16 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟遇到个问题,用IMX6官方的开发板,在多次reboot(50次)后,就会出现一两次无法启动(其他时候正常),此时串口无输出,网口也连不进去,ping不通,求教!!
是什么原因造成?
 楼主| kwiewie1988 发表于 2015-9-16 12:37 | 显示全部楼层
自己顶一个,等大神回复!
mini1986 发表于 2015-9-17 09:10 | 显示全部楼层
官方的板子居然有这种bug,更值得顶起来的是居然被你发现了......
 楼主| kwiewie1988 发表于 2015-9-17 12:20 | 显示全部楼层
是啊,很蛋疼!!不是常遇到,但就是reboot数十次就遇到一次,然后永远起不来。求赐教!!
zbhbyc 发表于 2015-9-17 13:19 | 显示全部楼层
看看是不是复位按键的原因
 楼主| kwiewie1988 发表于 2015-9-18 10:25 | 显示全部楼层
看看是不是复位按键的原因
复位按键那里没问题的,参考官方设计。倒是reboot不成功后,按下复位键就可以起来了,否则除了断电,没有任何办法
znning 发表于 2015-9-18 16:12 | 显示全部楼层
我记得fae告诉我说,好像是时钟的问题。你找下官网上的勘误的**;P154页附近
IMX6DQCE.pdf
860.79 KB, 下载次数: 43
imx6 勘误表
 楼主| kwiewie1988 发表于 2015-9-21 11:41 | 显示全部楼层
我记得fae告诉我说,好像是时钟的问题。你找下官网上的勘误的**;P154页附近 ...
非常感激您!我先看看文档
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-21 15:25 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里使用的是哪块板子呢?我这里也帮你确认一下。
 楼主| kwiewie1988 发表于 2015-9-21 15:34 | 显示全部楼层
使用的是官方的开发板SPF-27516,电源部分、晶振部分严格参考官方原理图,这部分基本没改动过
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-21 17:27 | 显示全部楼层
使用的是官方的开发板SPF-27516,电源部分、晶振部分严格参考官方原理图,这部分基本没改动过 ...
你这里是参考官网开发板自己做的板子,reboot不成功后,按下复位键就可以起来了?
 楼主| kwiewie1988 发表于 2015-9-21 18:03 | 显示全部楼层
你这里是参考官网开发板自己做的板子,reboot不成功后,按下复位键就可以起来了? ...
是的,只要按复位,百分百可以起来!!所以后期无论如何,也要加硬件看门狗
 楼主| kwiewie1988 发表于 2015-10-28 15:56 | 显示全部楼层
还是没解决问题,自己顶一个!
 楼主| kwiewie1988 发表于 2015-10-28 15:57 | 显示全部楼层
有高手说是PFD问题,但具体如何配置,木有说明!求解决过该问题的大神赐教
Micachl 发表于 2015-10-28 19:26 | 显示全部楼层
这一批板子都有这样的问题吗
lovecat2015 发表于 2015-10-29 14:17 | 显示全部楼层
软件的某个地方跑飞了?
 楼主| kwiewie1988 发表于 2015-10-29 17:37 | 显示全部楼层
这一批板子都有这样的问题吗
并非每一块都有,大概有20%左右
 楼主| kwiewie1988 发表于 2015-10-29 17:38 | 显示全部楼层
软件的某个地方跑飞了?
不太像,因为内核都还没起来,准确说,内核都起不来
rx_78gp02a 发表于 2015-11-4 14:06 | 显示全部楼层
这个是芯片的BUG,看看勘误手册吧,有说明的,AC版本的有问题,目前基本都是AD的了,内部时钟问题
ab13402364 发表于 2015-11-4 15:28 | 显示全部楼层
关注。。。。。。。。。。学习
