请教香版主关于STM32的PWM模式的问题
4330|3
 楼主| suncxc 发表于 2009-4-1 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用stm32的tim1做PWM输出,驱动三相无刷无传感器电机,参考了ST历程里面的7PWM_Output,PWM输出正常。现在在换相函数里面需要将PWM输出的4路关闭,置高电平,另外两路输出PWM,但是现在用下面的代码关闭不需要的4路PWM时,只能置低电平,请教该怎么改动才能在关闭以后默认输出高电平
void PhaseCharge()
     if (step == 1)
    TIM_CCxCmd(TIM1, TIM_Channel_1, TIM_CCx_Enable);
    TIM_CCxNCmd(TIM1, TIM_Channel_1, TIM_CCxN_Disable);
    TIM_CCxCmd(TIM1, TIM_Channel_2, TIM_CCx_Disable);
    TIM_CCxNCmd(TIM1, TIM_Channel_2, TIM_CCxN_Disable);
    TIM_CCxCmd(TIM1, TIM_Channel_3, TIM_CCx_Disable);
    TIM_CCxNCmd(TIM1, TIM_Channel_3, TIM_CCxN_Enable);
    step++;
barboon 发表于 2009-4-1 16:12 | 显示全部楼层
个人意见
参考一下Reference Manuel的Table 56
我觉得配置一下寄存器TIM1_BDTR的OSSR位应该可以实现你的要求。
JIANG_WX 发表于 2009-4-1 16:57 | 显示全部楼层
楼上的方法是错误的
楼上的方法是错误的,因为OSSR位置0的话只能使PWM端口输出0电平。正确的方法请参照TIM1的“12.3.14 6-step PWM generation”章节(V8版用户手册),具体为:
使对应PWM通道的CCMRx寄存器的OCxM位配置成-101,即强制高电平输出(Force active level mode)模式。
 楼主| suncxc 发表于 2009-4-2 13:33 | 显示全部楼层
测试了一下
好像二楼的方法不行,三楼的方法能关掉PWM的输出,但是关掉一路的话跟它反相那一路也会被关掉,怎么办?
