[其它应用]
88/89F2051,复位后I/O口默认是什么状态
752|10
happy_10|  楼主 | 2015-9-22 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huanghuac| | 2015-9-22 20:20 | 只看该作者
通过code option可以选择为准双向,也可以选择为floating
冰清玉洁| | 2015-9-22 20:21 | 只看该作者
代码选项选择为floating,对于高电平驱动的外部继电器等负载,上电复位就不会误动作了吧?
zhuhuis| | 2015-9-22 20:22 | 只看该作者
恩。对的。这个是当然的。
tian111| | 2015-9-22 20:22 | 只看该作者
88F2051/4051在使能ISP,并且进入ISP情况下,会在P3口输出100ms的高
宋倩2010| | 2015-9-22 20:22 | 只看该作者
这个是ISP程序的问题,已经修改掉了
chenho| | 2015-9-22 20:23 | 只看该作者
我在下载选项中设置为:IO is input only mode when reset occurs.实际上上电时IO脚也为高电平了,后来换了新片子就没事了
gongche| | 2015-9-22 20:23 | 只看该作者
对,88f4051系列前期的IC,boot Rom中有个错误,会在上电的时候将P3口置高
huwr| | 2015-9-22 20:23 | 只看该作者
双向的,默认是高电平输出,如果是输入模式,默认是低电平。
happy_10|  楼主 | 2015-9-22 20:23 | 只看该作者
哦,确实,我换个,多谢大家
李冬发| | 2015-10-8 00:35 | 只看该作者
除了intel的,其它51MCU,清一色是复位时有个低电平然后是高电平。
