PSOC一总线测温元件DS18B20驱动测试程序
5286|18
 楼主| ni_labview 发表于 2008-6-4 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以用了,有需要者进一步完善,感谢SIMENS MR Zheng近日在此上的热情帮助,中断方式需待继续完善,大家共同努力
#define W1_INPUT    1
#define W1_OUTPUT    0
#define P0  PRT0DR
#define DQ  PRT0DR&0x04
void DQ_LOW()
PRT0DM2&=~0x04;
PRT0DM1|=0x04;
PRT0DM0|=0x04;
P0&=~0x04;
void DQ_HIGH()
PRT0DM2&=~0x04;
PRT0DM1|=0x04;
PRT0DM0&=~0x04;
void delay(unsigned int x)
unsigned int d;
d=x;
while(--d)
BYTE reset(void)//初始化18B20
static BYTE presence;//定义一个应答信号
DQ_LOW();
delay(70);  //置总线为低电平并保持至少480us
DQ_HIGH(); //等电阻拉高总线并保持15-60us
delay(5);
presence=DQ; //接受应答信号
delay(20); //延时60-240us
return(presence);//返回应答信号
//***************   读一位函数******************//
BYTE read_bit(void)
static BYTE i;
DQ_LOW();
DQ_LOW();
DQ_HIGH();
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
i=DQ;
delay(3);
return(i);
//*********************写一位函数****************//
void write_bit(unsigned char  bitval)
DQ_LOW();
delay(1);
if (bitval==1)
    DQ_HIGH();
delay(3);
DQ_HIGH();
//**************  从18B20中读一个字节**************//
unsigned char  read_byte(void)
unsigned char  i;
unsigned char  j;
unsigned char  value=0;
for (i=0;i<8;i++)
    j=read_bit();//调读位函数
    if (j)//如果是 1 置1
        value|=(0x01<<i); //先读低位,再读高位
        asm("nop");
        asm("nop");
        asm("nop");
return(value);
//*********************向18B20中 写一个字节**************//
void write_byte(unsigned char  val)
unsigned char  i;
unsigned char  temp;
for (i=0;i<8;i++)
    temp=val>>i;
    temp&=0x01;
    write_bit(temp);//调写位函数
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
void main()
unsigned char  teml,temh;
INT T;
INT Temperatur;
BYTE outstr[17];
M8C_EnableGInt; // Enable Global interrupts
while(1)
    do{
    }while (reset()) ; //复位等待从机应答
    write_byte(0XCC);//忽略ROM匹配
    write_byte(0X44);//发送温度转化命令
    delay(25000);//延时100-300us
    do
    }while( reset());//再次复位,等待从机应答
    write_byte(0XBE);//发送读温度命令
    teml =read_byte();//读出温度低8
    temh=read_byte();//读出温度高8位
    DQ_HIGH();//释放总线
PSoC_Rock 发表于 2008-6-5 11:27 | 显示全部楼层
很有价值!
DS18B20价几何?带独一无二地址吗?
 楼主| ni_labview 发表于 2008-6-10 13:09 | 显示全部楼层
DS18B20有唯一地址,我目前没用
目前是一根I/O对应一个传感器,替代热敏电阻用,大家可以用地址方式,我是在北京中发随便抓的八个大洋一支,很好买,好在用时精度不特别高时根本不用标校,比热敏电阻省事不少,还省了模拟口
PSoC_Rock 发表于 2008-6-10 13:45 | 显示全部楼层
热敏电阻才一个大洋
 楼主| ni_labview 发表于 2008-6-10 14:00 | 显示全部楼层
石头GG,这DS18B20能传挺远啊,看到中心机房里都是这鸟东西
看来一总线还是有其独特市场,不同活用不同货,帮俺弄个新版C编译器怎样,真的好想“你"
PSoC_Rock 发表于 2008-6-10 14:54 | 显示全部楼层
有道理
寸有所长,尺有所短!
有去苏州吗?怎么没来上海?还想请你喝酒呢!
yewuyi 发表于 2008-6-10 15:03 | 显示全部楼层
DS18B20能传远?
呵呵,你试试……
如果不用屏蔽你看看它能传多远?
DS18B20不是一个好东西,花一个大洋可以买两个NTC……
另外别忘了,DS18B20需要三根线,多根线也多了不少钱。
当然,也有人说,俺窃电用2根线做,嘿嘿,2根线可不是什么时候都成立的哦。
DS18B20的通信机制决定了在长线的时候,通信失败的非常多,因为信号振铃或者反射了,所以超过10M的DS18B20采集系统,都建议使用屏蔽线,嘿嘿,屏蔽线你知道有多贵吗?
 楼主| ni_labview 发表于 2008-6-10 15:06 | 显示全部楼层
刚把夫人从震区接回来,看情况,上海一定要去
关键是谁出路费啊,我穷得叮当响,师傅都快把我清理门户了。总得找个财东啊出钱,一定去上海找你和大家喝酒,最好坐飞机,可以免费喝,上次去成都路上免费喝了几听,感觉比送钱的感觉更直接,和国企时过节送一捆大葱那样自豪,哈哈哈
 楼主| ni_labview 发表于 2008-6-10 15:42 | 显示全部楼层
线径小的屏蔽线每米价格比普通燕京啤酒便宜多了
可惜成分不对不能喝
yewuyi 发表于 2008-6-10 16:05 | 显示全部楼层
和非屏蔽线的价格比就贵太多了……
除非是劣质屏蔽线。
再用50M计算呢?
现在的燕京啤酒也不知道多少¥,估计怎么着也要¥3把,比非屏蔽的要贵一半,按50M计算,那就是¥75元,哈哈,死掉一片……
 楼主| ni_labview 发表于 2008-6-10 16:30 | 显示全部楼层
货卖用家,他们用DS18B20也不会用啤酒布线
我只会买啤酒,普燕这边卖2.7元
反正我不会去买屏蔽线,因为我没钱,我买了也不需要,我买了不用还浪费,不要乱扔东西呀,唉,乱扔东西是不对……哎呀话没有说完你怎么把棍子也扔掉了?屏蔽线也花钱,乱扔它会污染环境,唉,砸到小朋友怎么办?就算砸不到小朋友砸到花花草草也不好嘛!
哈哈,非行为艺术,俺只品啤酒
悟空他要吃我,只不过是一个构思,还没有成为事实,你又没有证据,他又何罪之有呢?不如等他吃了我之后,你有凭有据,再定他的罪也不迟啊!
xwj 发表于 2008-6-10 16:34 | 显示全部楼层
其实远距离最省线钱的方法还是自己做单线通讯终端
而最可靠又省线的方法是4线测电阻法,不怕干扰,任何垃圾线都可以
偶以前做医疗设备时用过高阻测温系统,为避免传感器、导线在高频高场强电场下自身发热的影响,传输线用的是导线电阻8M欧姆的渗碳纤维丝
 楼主| ni_labview 发表于 2008-6-11 14:25 | 显示全部楼层
我目前在测量仪器上是用的四线PT100
接法和安捷伦多通道记录仪一样,用的是AD779X系列AD,性能还凑合
PSoC_Rock 发表于 2008-6-12 10:22 | 显示全部楼层
请问12楼
"传输线用的是导线电阻8M欧姆的渗碳纤维丝"
8M欧姆,这么高的导线阻抗怎么传输信号?
over_chain 发表于 2011-3-28 21:37 | 显示全部楼层
本人初学,请问楼主这个程序是多少晶振的?
qiangzhefengfan 发表于 2013-11-1 20:15 | 显示全部楼层
请问楼主,开头的几个define语句是什么意思?PRT0DM0有定义吗?还有那个程序能直接写到 Psoc3里面去吗?
jxin 发表于 2013-11-4 11:44 | 显示全部楼层
楼上,这个帖子很老了,估计楼主不太可能会来回答你的问题了
你可能还不了解 PSoC1 和PSoC3使用完全不同的两个平台,完全不同的编译器
qiangzhefengfan 发表于 2013-11-6 23:19 | 显示全部楼层
你可能还不了解 PSoC1 和PSoC3使用完全不同的 ...
哦,谢谢你的提醒。顺便请教一下,你知道怎么用PSoC Creator来读取DS18B20的数据吗?
kk5290122 发表于 2013-11-8 23:16 | 显示全部楼层
lz弄的不错……
