[AVR单片机]
数组 查表
766|2
fcw|  楼主 | 2015-12-22 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
const prog_uchar tab2[]={
;  若数据乱码,请检查字模格式设置,注意选择正确的取模方向和字节位顺序。
;  源文件 / 文字 : 扬
;  宽×高(像素): 16×16
;  字模格式/大小 : 单色点阵液晶字模,纵向取模,字节倒序/32字节
;  数据转换日期  : 2015/12/22 9:11:44
0x00,0x08,0x08,0xFF,0x88,0x08,0x21,0xB1,0x69,0x25,0x25,0xE3,0x21,0xE0,0x00,0x00,
0x00,0x21,0x21,0x3F,0x00,0x04,0x22,0x11,0x08,0x04,0x03,0x20,0x20,0x1F,0x00,0x00,
void hz11(unsigned char x,unsigned char y)
   unsigned char i=1;
   Writecom1(0xb8);
   Writecom1(0x40);
   Writedata1(tab2[i]);
表格数据在LCD12864.C文件中,发现在运行时(tab2[i])查表数据不对,是什么原因呢?
试过数组和查表都在main.c的时候就可以查到正确的值。
JY-DX-JY| | 2015-12-22 11:18 | 只看该作者
声明了吗?
airwill| | 2015-12-25 20:01 | 只看该作者
不能这样访问 FLASH 里的表格, 要使用 pgm_read_byte() 函数去访问才行.
fcw
21
