[Atmel] 跑一下XMEGA-B1程序(24)运行下AES
947|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2016-1-30 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
XMEGA, TI, TE, ni, IO
新建ASF程序,找到ASF模块打开快速指导。
按快速指导提示建立程序。
这个程序是两个加密一个是密钥的加密,再一个是数据的加密,数据加密及密钥加密都给出运算值存到变量里
以下是形成的程序:
  1. #include <asf.h>
  2.         t_key encryption_key = {
  3.                 0x30, 0x70, 0x97, 0x1A, 0xB7, 0xCE, 0x45, 0x06,
  4.                 0x3F, 0xD2, 0x57, 0x3F, 0x49, 0xF5, 0x42, 0x0D
  5.         };
  6.         t_data encryption_data = {
  7.                 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07,
  8.                 0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F
  9.         };
  10.         t_data encrypted_data;
  11.         t_data decrypted_data;
  12.
  13.         void encrypt_decrypt() {
  14.                 aes_software_reset();
  15.                 aes_configure(AES_ENCRYPT, AES_MANUAL, AES_XOR_OFF);
  16.                 aes_set_key(encryption_key);
  17.                 aes_write_inputdata(encryption_data);
  18.                 aes_start();
  19.                 do {
  20.                         // Wait until AES is finished or an error occurs.
  21.                 } while (aes_is_busy());
  22.                 aes_read_outputdata(encrypted_data);
  23.                 aes_configure(AES_DECRYPT, AES_MANUAL, AES_XOR_OFF);
  24.                 aes_write_inputdata(encrypted_data);
  25.                 aes_start();
  26.                 do {
  27.                         // Wait until AES is finished or an error occurs.
  28.                 } while (aes_is_busy());
  29.                 aes_read_outputdata(decrypted_data);
  30.         }
  31. int main (void)
  32. {
  33.         /* Insert system clock initialization code here (sysclk_init()). */
  34.     sysclk_init();
  35.         board_init();
  36.         sysclk_enable_module(SYSCLK_PORT_GEN, SYSCLK_AES);
  37.         encrypt_decrypt();
  38.
  39.
  40.
  41.
  42.         /* Insert application code here, after the board has been initialized. */
  43. }
以下是快速指导截图:
这个是运行打的断点,经运行可以观察到中密的值 :
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
