dsp烧写问题
3891|7
role_2099|  楼主 | 2009-9-2 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
role_2099|  楼主 | 2009-9-3 09:25 | 只看该作者
还有我们这里有台电脑上的CCS根本打不开.pjt工程文件,每次打开就提示新建,还请问这是怎么回事
Jacky_LJQ| | 2009-9-3 22:50 | 只看该作者
2# role_2099 上面那个问题我不能解决,下面那个可能是你的文件名包含中文,一定要是字母,不然打不开,会提示新建。
role_2099|  楼主 | 2009-9-4 09:40 | 只看该作者
3# Jacky_LJQ
谢谢!这个问题解决了,就还差load program失败了
ljgu| | 2009-9-10 16:48 | 只看该作者
在你的定义里找到那个地址,将他改成别的地址,一般会成功。
zhongvv| | 2009-9-10 21:24 | 只看该作者
在load 之前 使用 Ctrl+R 重启一下dsp 试一试。
role_2099|  楼主 | 2009-9-11 10:35 | 只看该作者
zhongvv 发表于 2009-9-10 21:24
还能重启DSP?
问题解决了,换了个晶振,可能是原来的晶振坏了
madboy21| | 2009-9-11 15:25 | 只看该作者
不会吧!晶振问题会有这样的提示?我还以为是COM文件错误
