设计便携式专用接口信号检测仪
1346|1
cgwzb1220|  楼主 | 2008-5-10 12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检测仪能通过通信协议控制舵机总体性能测试系统输出相应电压(电流)、正弦波、方波、三角波、时序信号等,并可对所输出的信号进行测量、分析和提供测试结果。设计要能体现测试仪的便携性的特点。
专用接口输出信号特征:
电源电压:27V/14A;(要求检测仪检测到电源正常时,输出正负15V电平)
控制信号:
波形:正弦波、方波、三角波;
幅值:-10V~+10V;
频率:小于50Hz;
    自检信号:0至27V的阶跃信号,持续时间小于500ms,要求检测仪检测到上升沿后按设定时间输出27V。
    解锁信号:要求检测仪检测到指令后,输出将自检正常接地。
时延信号:要求检测仪检测到指令后,将专用设备控制信号延时确定时间输出。
zhang123| | 2008-5-13 12:56 | 只看该作者
毕业设计?
