生动四课----触点开关功率
1804|9
PowerAnts| | 2009-9-12 13:38 | 只看该作者
这些只是开关单次切换的发热量,开关真正的切换容量,由如下因素决定: 开关电极热容积(质量*热容量), 耐温性能,切换速度(有否加速切断的装置),保护工质(氮,氦,浸油...) ,另外,还有灭弧装置有关(如:断开的同时,在电极间切入一个大面积的绝缘板,加速爬电距离的变化率
maychang| | 2009-9-12 13:51 | 只看该作者
负载短路,保护装置应该立即跳闸,此时对触点是非常严重的考验,尤其是直流电路,往往灭不了弧,造成更大的故障。
好像只有PowerAnts和我在与老彭唱和。
PowerAnts| | 2009-9-12 13:55 | 只看该作者
老彭贵庚?
pengjianxue|  楼主 | 2009-9-12 14:06 | 只看该作者
不小啦
彭建学 上海
PowerAnts| | 2009-9-12 14:11 | 只看该作者
同喜同喜, 奔四的人来干一杯
HWM| | 2009-9-14 08:06 | 只看该作者
击穿介质(如空气)的外因是电场强度。所以理论上说,只要有压差,触点的闭合和分离都会有空气介质被击穿现象(电弧)。当可燃性气体浓度达到一定程度后,开个手电都是危险的。
工程上要考虑的是如何增强触点的“耐弧性”(包括接触面积和材质)和封闭性,或进一步考虑采用“无压”闭合和分离。
yewuyi| | 2009-9-14 08:44 | 只看该作者
彭=1963 ?
呵呵,那就应该是奔5了。。。
PowerAnts| | 2009-9-14 09:19 | 只看该作者
凡事都不要太理想化,无压闭合和分离,即零电压零电流开关, 机械开关就别想了. 这个条件很难实现,绝大部份应用场合不可能运用. 只要触点两端在动作时存在电流或压差,便会有击穿介质的现象, 工程上一般是用保护工质,(如充油,高速吹出的惰性气体,等, 前者的击穿场强很大,后者不易电离,且部份刚电离的气体分子,补高速吹出运运的气流吹走.
maychang| | 2009-9-14 09:36 | 只看该作者
楼主讨论的生动四课和生动五课有个共同点:都与气体放电有关。
